Stojan (na zimu)
Re: Stojan (na zimu)
Lite> tak to si mě moc nepotěšil čoveče, už sem na něm začal dělat
kenyo> klidně s tím počkej, do týdne budu mít už kola . . . sundám plech a podívám se, co se stalo
moc mě to taky netěší, nevim, jestli se kdyžtak budou dát koupit samotně ty držáky a kdyžtak bych je musel nejspíš rovnat, protože to mám naražený přímo na svodech
Když jsem neměl ještě hlavní stojan, tak jsem to taky dával na stojan pod šusplech a nikdy se nic nestalo.
Kluci, tak jsem to měl skoro 2 měsíce na tom šusplechu, bál jsem se, že se mi ohnuli úchyty plechu, jak se to ale postavilo zpět na kola, tak se to napružilo zpět
takže já bych se toho nebál to tam nechat delší dobu, teď už ne...
já už taky stojím na stojanu ala tatar
Pravda neni tak krásný jako ho má třeba CeGo v galerii, ale dělal jsem to tím co doma bylo (třeba vývrty do jeklu pro trubky malinko problém) a taky ze všeho co jsem doma našel (takže jekl nakonec vůbec nebyl
) Takže jenom na vingl a kdo někdy vyřil trubku na stojato na něco co nemá ani pořádnou plochu tak si umí představit jak ty pravé úhly vypadají
Ale tak na to to nejezdí.. stojí to, drží to, funguje to
kenyo> tak todle na vzhled nestojí ne ?
Tatar, CeGo - jak moc je motka na tomto stojanu stabilní ?
Tatar - třeba jak jsi dělal to přepákování, musel jsi ji ještě nějak dodatečně kurtovat
dodo> já mám tenhle stojan, stojí to jen na jedné noze, která je uprostřed toho stojanu, takže stabilita je ještě o něco horší oproti stojanům se 2-4 nohama
. Jako motorka je na tom celkem stabilní a musel bys do ní fakt strčit aby z toho spadla, jen je to celý prostě takový vratký.. Už jsem s tim ale měnil obě kola, dělal přepákování, rovnal brejle ...
Moc v to důvěru nemám a spíš mám strach, aby mi nerupla ta noha, na který to celý stojí.
No ale myslím, že něco se 4 nohama bude úplně v pohodě... a nebo centrální stojan
- Přílohy
- sup[1].jpg (12.09 KiB) Zobrazeno 30635 x
mě si se neptal ale mám ten samej (principielně) .. takže je to uplně v pohoděDoDo píše:Tatar, CeGo - jak moc je motka na tomto stojanu stabilní ?
DoDo > nic není třeba kurtovat,je to dost stabilní a má to výhodu v tom že si můžu nastavit přesně výšku jakou potřebuji ,konkrétně k tomu přepáčku--nastavím tak aby se zadní kolo jen lehce dotýkalo země, potom při motáži zpět tam jdou šrouby krásně aniž bych něco nadzvedával
Díky za info pánové
měl jsem obavu z té stability. Protože, když si ho vyrobím budu ho hlavně používat na údržbu a opravy. A jak víte někdy je potřeba pořádně zabrat - tak aby mě holka nespadla
a mít tam nějaký jištění tak to by akorát zavazelo.
A když to vydrží svody jak jste tu psali tak jdu do toho.
Jestli máte nějaká rozměrová doporučení rád se nechám inspirovat....samozřejmě vč. tebe Kenyo...
PS: Radku - centrální stojan .......né to fakt nééé
Vše, na co je třeba vyvinout větší sílu, povolim ještě než mám mašinu na stojanuDoDo píše:Protože, když si ho vyrobím budu ho hlavně používat na údržbu a opravy. A jak víte někdy je potřeba pořádně zabrat - tak aby mě holka nespadla
Tak tak, taky povoluju hlavně středy ještě na kolech a sundám až na stojanu
DoDo> já jsem rozměrově vycházel z toho co je doma k mání
.. pro mě byl limit v té horní desce co na ní bude motka sedět.. tu jse měl nějakou a podle toho jsem dodělal spodek. Přesné rozměry asi nejsou důležité .. pokud nebudeš kupovat někde materiál tak prober co kde máš možnost uzmout a podle toho vymejšlej
- CeGo
stojan nemá chybu.. mám ho dost veliký horní deska 350x350.. takže o nějaké nestabilitě nemůže být řeč, jen je divné, že když motku zvednu, tak se mi převažuje na předek ...
jestli to není tou hliníkovou kyvkou u 07>..
Radku ty to máš vyvážené?
taky se mi to převažuje na předek..
Musim to na ten stojan dát tak, abych mohl vepřeu podložit svody prkýnkem a zvednout tak i předek
- CeGo
podle mě je to ta hliníková kyvka.. když to měl tatar na stojanu (na fotkách) tak mu tam stála krásně vyváženě...Radek píše:taky se mi to převažuje na předek..Musim to na ten stojan dát tak, abych mohl vepřeu podložit svody prkýnkem a zvednout tak i předek
Prdlačka hliníková kyvka - musíš si pořídit to červený protizávaží jaký má Tatar
