řetězové kolečko
řetězové kolečko
Nový příspěvek od tatar » úte 06. led 2009 21:35:24
Jak to dělám já. Pro demontáž řetězového kolečka je třeba uvolnit řetěz(vymontovat zadní kolo ,protože povolením šponováku by to taky šlo ale vytáhnout kolo mi příjde jednodušší než zase pak štelovat napínáky),sejmout kryt kolečka,odjistit poistku a shodit řetěz z malé řetězky
pro odšroubování matice používám tohle zařízení ,nazval jsem ho ,,aretátor"
hák nasadíme na rám takhle
pro odšroubování matice vel. 32mm nasadíme aret... takto
nasadíme klíč ,můžeme si pomoct zvětšít sílu prodloužením tyčky,doporučuji -zabrat silou a pak trhnout ,kusu železa mezi rámem zapřenou do kolečka si nevšímejte
při montáži kolečka nazpět,nasadit ,,aret..." takhle
zkontrolovat jistící podložku zda se v místě ohybu nezačíná lámat,nutno pak vyměnit ,zajistit pojistku,nasadit řetěz,kolo. Utahovací moment 120Nm.
Naposledy upravil(a) tatar dne úte 05. led 2010 22:09:23, celkem upraveno 7 x.
Re: řetězové kolečko
Nový příspěvek od LiTe » úte 06. led 2009 23:03:37
tatare díky, myslel jsem, že to půjde bez sundání kola, tak ho budu muset zase sundat :lol: jen budu muset někde sehnat nějaký zarážky. :yes: :yes:
Nový příspěvek od kenyo » úte 06. led 2009 23:46:49
tatar> tomu říkám pořádná páka :D , já měl jen takovou půlmetrovou tonáckou a museli sme se na tom s tatíkem docela slušně pojímat abysme to povolili ;)
Lajte> sežeň zarážky a nějkej ten sval v posilce ;) a jedno důležitý varování... když pořádně bereš, tak zkus přemejšlet kam ti sjede ruka když se žvejkne ořech nebo tak něco... pak jsou z toho krásně servaný klouby a podobně ;) :yes:
Nový příspěvek od LiTe » stř 07. led 2009 0:14:09
kenyo> :) :yes: zas tak blbej nejsem :lol: já bych si to chytře pustim na nohu :D
Nový příspěvek od kenyo » stř 07. led 2009 0:17:10
LiTe píše:kenyo> :) :yes: zas tak blbej nejsem :lol: já bych si to chytře pustim na nohu :D
tak já snad taky ne a už se mi to stalo mooockrát.. zapomeneš no :| jinak noha je fajn ale cit žádnej ;) ale ve finále když to nejde silou musí to jít ještě větší silou takže proč ne nohou :mrgreen:
Nový příspěvek od LiTe » stř 07. led 2009 0:19:19
kenyo> pf, u liťáků se maká rukama :lol: nejsem takovej střízlík, jako ty :lol: ;) :)
rado
Nový příspěvek od rado » sob 17. led 2009 12:43:38
Mam taku prihluplu otazku.Nakolko nie som mechanik a nemam velku gola supravu potreboval by som vedieť ake čislo kluča mam dokupiť aby som mohol demonotovať reťazove kolečko a zadne koleso(asi 24).Dik :oops:
Nový příspěvek od Radek » sob 17. led 2009 12:53:22
Vzadu je 22mm a vepředu by mělo být 32mm (tim předkem si ale nejsem úplně jistej :? )..
Jinak zvaž jestli má smysl kupovat jen samotné ořechy. Mám tuhle gola sadu za cca 1100Kč. Jsou sice i kvalitnější, ale po několika letech je pořád kompletní a vše funguje jak má :yes: . Přijde mi zbytečný dát 300-400 za dva velký ořechy když o pár korun navíc je celá sada. A bláto to neni, spíš taková střední třída.
Nový příspěvek od totr » sob 17. led 2009 14:27:36
Tatar-> teď jsi mě vážně nas..l :!: :x :lol: Právě se zabývám tou samou činností a ty jsi mě sprostě předběhl :!: Vrátím ti to tvrdým úderem a dám to sem taky :lol:
Nový příspěvek od tatar » ned 18. led 2009 8:21:05
totr> o co ti de :roll: byl jsem k tomu požádán,tak jsem někomu možná pomoh.Ale klidně si tady dej svůj návod,možná bude i lepší ale jedno si pamatuj....... už vždycky budeš jenom DRUHÝ :!: :mrgreen: :mrgreen: 8-)
Nový příspěvek od totr » ned 18. led 2009 14:44:57
Tatar-> doufám, že jsi to nevzal vážně - jestli ano, omlouvám se :|
Nový příspěvek od totr » pon 19. led 2009 11:43:03
Mám pár postřehů:
Nemusel jsem sundávat zadní kolo. Když jsem povolil napínáky a osu zadního kola, kolo posunul na doraz dopředu, tak se mi bez problémů podařilo sundat řetěz z rozety a potom i vepředu z kolečka. Možná to u ixka tak nejde, nebo mám už vytáhlejší řetěz. Ale napínal jsem zatím jednou.
Před časem se tu psaly zážitky s tím povolováním matice, tak jsem se na to připravil a vyrobil takový jednoduchý klíč. Šlo to s tím pohodlně povolit a potom i dotáhnout. Možná jsem to dělal zbytečně - Tatarův způsob se zdá dobře použitelný a hlavně jednodušší.
120Nm
Ještě jsem odmontoval ten plech, co kryje gufero, vyčistil a kolem hřídele vystříkal WD. Byl tam docela nános.
Před zpětnou montáží jsem namazal závit a dosedací plochu matice montážní pastou, aby to šlo příště zase bez problémů povolit.
Nový příspěvek od plesm » úte 20. led 2009 17:52:45
jenom takovej hloupej dotaz: zařazená jednička, to povolování asi nevydrží a protočí,což :?
Nový příspěvek od tatar » úte 20. led 2009 18:00:30
plesm> určitě ne
Nový příspěvek od kenyo » úte 20. led 2009 21:15:32
plesem> :D :D je vidět že si to ještě nezkoušel ;)
tatar> delší dobu je ticho tak jen tak informativně ... jak to vypadá s kolečkama :?: ;)
Nový příspěvek od tatar » úte 20. led 2009 21:30:05
kenyo> pracuje se na nich ;)
Nový příspěvek od Radek » ned 15. úno 2009 14:34:59
Jinak když by někomu nešlo řetězové kolečko povolit, tak s ořechem na konci takové tyče to jde jedna báseň :P
Nový příspěvek od LiTe » ned 15. úno 2009 14:39:21
No ty vole Radku :lol: :lol: :lol: :lol: já sem se málem pochcal :lol: :lol: :lol: no ty vole ty si debíííl :D :D :D :lol: :lol: :D :D
Nový příspěvek od kenyo » ned 15. úno 2009 20:12:21
Radku > tak to je moc todle :D :D :D :mrgreen: :mrgreen:
Nový příspěvek od Radek » ned 15. úno 2009 20:24:12
kdybyste ale viděli jak s tim jde všechno krásně povolit :P .. Výhoda taky je, že když tu tyč nasadím na šroub, tak konec mám zhruba v úrovni hlavy a pokud bych se na to pověsil, udělal bych moment cca 1200Nm :mrgreen:
