Nastavení bohatosti
Nastavení bohatosti
Nový příspěvek od venca » úte 27. led 2009 17:28:25
:yes:
pepa
Re: Nastavení bohatosti
Nový příspěvek od pepa » úte 27. led 2009 20:31:55
Jak poznám optimum a není možné,že by se mohl propálit píst??Nebo třeba správné spalování??Jsem laik.
Nový příspěvek od Stařík » úte 27. led 2009 20:51:35
Je nutné mněnit nastavení, když neplánuju žádné úpravy, filtr, výfuky....? Změní se něco podstatně?
Nový příspěvek od LiTe » úte 27. led 2009 21:00:04
Stařík> můžeš to vyzkoušet, mohlo by to zmírnit cukatůru.... vyzkoušej, nic za to nedáš :)
Nový příspěvek od venca » úte 27. led 2009 21:50:35
Stařík píše:Je nutné mněnit nastavení, když neplánuju žádné úpravy, filtr, výfuky....? Změní se něco podstatně?
Když jsem to změnil,tak se snížilo to cukání a to jsem měl vše origo.Dával jsem o 2st.menší.Zkoušel jsem i víc ale to nebylo ono.Podle zkušenosti ostatních to chce zkusit,přeladit,zkusit
,přeladit.Vím že někdo měnil o 8st.Asi tak.
Nový příspěvek od totr » stř 28. led 2009 7:59:59
Venca->Dával jsi míň, nebo víc? máš to tam pokaždé jinak.
rado
Nový příspěvek od rado » stř 28. led 2009 15:55:54
Čo by ste poradili pri vymene leovince,KN,DNA.Treba zvyšiť bohatosť zmesi alebo nie?Ked ano tak o kolko?
Dik ;)
Nový příspěvek od LiTe » stř 28. led 2009 15:58:40
rado> pokud ti to přílišně práská (jakože by při leáčích moc nemělo) tak si s tím pohraj, pro začátek bych zkusil cca o 3, ale s tím laboruj až leáče "zajedeš" :)
Nový příspěvek od Milala » stř 28. led 2009 16:11:52
LiTe píše:rado> pokud ti to přílišně práská (jakože by při leáčích moc nemělo) tak si s tím pohraj, pro začátek bych zkusil cca o 3, ale s tím laboruj až leáče "zajedeš" :)
Tak to tys, Liťáku musel přidat aspoň 50 :D
P.S. je dobře, že seš zas mezi živými :D
Nový příspěvek od LiTe » stř 28. led 2009 16:18:59
Milala> já jsem přidával z 8smi na ideálních 15ct, takže o sedm, ale práská to stejně jako kráva :D ostatně jak všichni víte :) 8-) :yes:
Nový příspěvek od Radek » stř 28. led 2009 16:24:28
já přidával z 8 na 9 a nepoznal jsem vůbec nic :mrgreen:
Nový příspěvek od LiTe » stř 28. led 2009 16:40:44
Radek> tak když plivneš do louže tak se taky nevycáká :lol:
Nový příspěvek od Radek » stř 28. led 2009 17:27:53
zato ty do tý louže rovnou hodíš placáka co :D .. no asi to tu zase budu muset pročistit, nějak se to tu ubírá jinym směrem :P
Nový příspěvek od LiTe » stř 28. led 2009 17:49:18
Radek> ne já jsem se do ní vyčůral :lol:
Nový příspěvek od venca » stř 28. led 2009 20:34:24
totr píše:Venca->Dával jsi míň, nebo víc? máš to tam pokaždé jinak.
Z továrny jsem měl -2 a dal jsem to na 0,takže jsem přidal ;)
Nový příspěvek od Stařík » stř 28. led 2009 20:42:43
Tak jsem zvědav kolik tam budu mít já, pak dám vědět :yes:
Warsheek
Nový příspěvek od Warsheek » stř 28. led 2009 22:44:01
LiTe: co myslíš tim přílišnym praskáním ? Vždycky když sem slez ze svyho XTr tak hodne praskaly vejfuky, což se K.O.zlovi, Vaskovi ani Draugovi (zdravim kucíí) nedělo. Směs sem, ale nikdy nenastavoval. XT teda už dlouho nemam, ale kdyz to tu řešíte tak se zeptám. ;)
BTW: kozel mi ji tenkrat vezl z yamahy tak jestli tam hned neco nepos*al :D co kozle ? nenastavoval si za jizdy smes ?
XT ? Ano, děkuji.
Nový příspěvek od LiTe » stř 28. led 2009 22:54:11
Warsheek> mám na mysli laďáky, origináli cinkaj a "praskaj" většinou po jízdě všechny, ale proč, to nevím...
Nový příspěvek od Radek » stř 28. led 2009 22:59:43
originály se mnohem více rozpálí a proto po vypnutí motoru "praskaj" (od toho jak se rychle ochlazují)... Na otevřenym laďáku udržíš holou ruku a nedochází tedy k popisovanému "praskání" :)
Nový příspěvek od kenyo » stř 28. led 2009 23:53:20
Radek píše:originály se mnohem více rozpálí a proto po vypnutí motoru "praskaj" (od toho jak se rychle ochlazují)... Na otevřenym laďáku udržíš holou ruku a nedochází tedy k popisovanému "praskání" :)
jedním slovem DILATACE pánové :mrgreen: :mrgreen:
