redukce
Re: redukce
Z mojí vejškou bych kousnul i pul metru,mam 195cm.
Je to určitě znát a určitě si myslím,že by tam mohla pásnout i ta 3cítka.Jo a projížďku jsem nedělal,pže zase mrzne.Ale stoupl jsem si do stupaček na stojánku a je to docela ok
Re: redukce
Re: redukce
Taky me to hrbeni se pekne se.. chce to zvednout..
Re: redukce
pojezdím a uvidím.
Re: redukce
Tak dneska jsem se byl povozit,redukce v poho,asi bych kousnul ještě o něco větší.Ale znát je to dost a jede se pohodlnějc.
Re: redukce
supr... pocitam, ze 30 bo 50 bude akorat, ale mozna to vyresim upe jinak, pak podam info
- Ninjaman
Re: redukce
Nějaký nový poznatky ohledně zvednutí řidítek? Kolik cm max snesou lanka? Pak se mi to taky nedaří najít na tom Louisovi.
Už jsem to nevydržel a přezul na zimní pneu a s mýma 195cm jsou ty origo řidítka tragický, takže to musim konečně pořešit. Není to ono, když nemůžu za jízdy ani sedět, ani stát
Re: redukce
Tak já mám redukce 30mm. Lanka a dráty jsou taktak. Lanka plynu jsem raději natáhnul jinudy. Jízda ve stupačkách je o dost příjemnější. Možná bych snesl ještě o něco vyšší (mám cca 187 cm) ale pak by asi byl opravdu problém s lanky a kabely. Je nutné ještě koupit delší šrouby ale délku už nevím. Objednal jsem je tady.
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 00888.html
- Eva a Vašeq
Re: redukce
Zdravím,
budou tato řídítka pasovat na Yamu XT 660X i bez nutnosti nějakých úprav?
http://www.yacomi.cz/637o-p-2255.html
Re: redukce
Zdravím, o kolik jste zvyšovali řidítka na Tenere aniž byste museli cokoliv dělat s lankama? Je tam taky prostor jen na těch cca 25mm nebo to snese i větší? Dále bych se chtěl zeptat jaký řešení máte, zdali jste to dělali zvedacíma válečkama nebo redukcí přímo pod řidítko? Brát případně Touratech, SW Motech anebo jinou variantu?
