Jde nějak odvzdušnit přední vidlice?
Eva a Vašeq
Nový příspěvek od Eva a Vašeq » pát 04. zář 2009 20:16:17
Zdravím. V dubnu jsem nechával měnit olej ve vidlích a po výměně ta motorka asi měsíc zatáčela jako by ukradla know- how nějakýmu Husabergu. Jenže po ujetí dvou tisíc km, najednou motka začala ve vidlích klesat, celej ten progres byl takovej mdlejší a při jízdě jsem musel značně upravovat stopu do ostra a celej ten předek prostě značně otupěl. Ubrouskovej test neprokázal žádnej únik oleje dole z výpusťáku a nesákne ani okolo kluzáků.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Olej ve vidlicích nechám znova vyměnit až přes zimu, dokonce uvažuju i o těch progresivních pružinách... mám najeto celkem 27tkm.
Podle mě to bude ale nějaká blbost, nestačilo by třeba ty vidle někde odvzdušnit jako je to u USD??? Nestalo už se to taky někomu? Díky za rady!
Re: Jde nějak odvzdušnit přední vidlice?
Nový příspěvek od totr » sob 05. zář 2009 18:44:51
Některé typy vidlic se daly dofouknout vzduchem a nebo potom taky vzduch upustit (např. XT600Z r.v. 1986 :yes: ) A kdysi jsem slyšel, že je možné, že se někdy ty vidlice natlakují i samy při jízdě, tak je potom potřeba toho vzduchu upustit a občas to kontrolovat. Třeba jsi obětí právě takového případu. Jaký jsi tam dal olej?
Eva a Vašeq
Nový příspěvek od Eva a Vašeq » ned 06. zář 2009 10:12:13
totr píše:Některé typy vidlic se daly dofouknout vzduchem a nebo potom taky vzduch upustit (např. XT600Z r.v. 1986 :yes: ) A kdysi jsem slyšel, že je možné, že se někdy ty vidlice natlakují i samy při jízdě, tak je potom potřeba toho vzduchu upustit a občas to kontrolovat. Třeba jsi obětí právě takového případu. Jaký jsi tam dal olej?
starý dobrý časy :yes:
olej mi tam nalili Wilbers, tuším že 10W podle manuálu. Prostě mi fakt nejde do hlavy, jak se zničehonic může takhle změnit chování předních vidlic... :?:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 12 hostů
