Creptus
Re: Creptus
Nový příspěvek od venca » pon 06. pro 2010 17:30:35
BranoBA píše:Creptus je doma - zatial na pohovke ;)
tak to gratuluju.Budeš spokojenej.Jen nedávej tu ucpávku.Já jsem si jí musel upravit aby se s ní dalo dobře jezdit a nedělalo to ten......................bordel :yes: :yes:
BranoBA
Re: Creptus
Nový příspěvek od BranoBA » úte 07. pro 2010 16:55:57
Tak mame za sebou skusobnu jazdu (aj ked len po snehu). Dost som sa natrapil, kym som ho tam dostal. A asi to ani nebude uplne v poriadku, vzadu sa opiera o plasty blatnika, vpredu je jeden zvod zasunuty viac ako druhy. Z homovlozkou rovnako hlucne ako origo, bez nej plamene z vyfuku - to som skusil len na neutral. Vykon - spodok dobry, vrch opacime az ked sa roztopi sneh. howg.
Jarynn
Re: Creptus
Nový příspěvek od Jarynn » úte 07. pro 2010 20:16:46
S tím opíráním o blatník laboruju taky,za studena tam je tak 5mm ,ale jak se to ohreje tak se svody lehce pokroutí a přivře se to celé dovnitř. Celou sezonu na to nebyl čas,tak se na to snad podívám v zimě. U mne bude stačit malý výřez,svody nijak jinak asi nenakroutím. Je to asi kus od kusu,radas tam mel místa dost ...
BranoBA
Re: Creptus
Nový příspěvek od BranoBA » stř 08. pro 2010 16:36:46
Venca: Ako si upravil homo-ucpavku? Aky mas vzduchovy filter? Ja mam K-N.
Jarynn: Kolko si s tym najazdil km? Nic sa neopalilo, neprepalilo - ide to tam dost natesno popri roznych plastikoch - myslim hlavne zvody.
Ale vyzera to naozaj paradne :yes: :yes: :yes:
Re: Creptus
Nový příspěvek od venca » stř 08. pro 2010 16:57:42
BranoBA píše:Venca: Ako si upravil homo-ucpavku? Aky mas vzduchovy filter? Ja mam K-N.
tak v ucpávce jsem každou druhou řadu převrtal na pr.7mm. Je to jen malinko hlučnější a spodek se hodně zlepšil :yes: :yes: Ale přiznám se že jsem to prostě jen zkusil a vyšlo to.Filtr mám taky K-N
Re: Creptus
Nový příspěvek od radas » stř 08. pro 2010 17:15:11
Jarynn píše:S tím opíráním o blatník laboruju taky,za studena tam je tak 5mm ,ale jak se to ohreje tak se svody lehce pokroutí a přivře se to celé dovnitř. Celou sezonu na to nebyl čas,tak se na to snad podívám v zimě. U mne bude stačit malý výřez,svody nijak jinak asi nenakroutím. Je to asi kus od kusu,radas tam mel místa dost ...
Jarynn jako vždy nekecá, tato sada jde namontovat bez problémů. Snad jediné místo které musíš trochu ošéfovat , je nádobka kapaliny k zadní brzdě. Ta jediná vadí při montáži. Není to ale neřešitelný problém. Já jsem jí dával za duralový kryt brzdového válce zadní brzdy, Jarynn jí má na duralovém plechu cca 3cm od původní polohy, jakési prodloužení stávajícího úchytu.
Creptuse jsem jezdil na R jednu sezonu cca. 6000km, koncovka a část svodu pokračuje na Z-tce bezproblémově cca. 4000km
BranoBA
Re: Creptus
Nový příspěvek od BranoBA » stř 08. pro 2010 19:39:54
Dakujem, idem kupit sedmicku vrtak. Do jara to este nejak doladim, hlavne plech pod motor - OTR.
Dufam ze sa vidime na Sand Rally ;)
Re: Creptus
Nový příspěvek od venca » stř 08. pro 2010 22:43:48
BranoBA píše:Dakujem, idem kupit sedmicku vrtak. Do jara to este nejak doladim, hlavne plech pod motor - OTR.
to určitě,jen nevím kdy bude..........jo a ten vrtám kup na nerez.Normálním to neodvrtáš :yes: :yes: :yes: .Na Sand Rally to otevřu ;)
BranoBA
Re: Creptus
Nový příspěvek od BranoBA » stř 15. pro 2010 7:59:12
Re: Creptus
Nový příspěvek od venca » stř 15. pro 2010 13:10:19
BranoBA píše:Venca: http://motoride.sk/?ID=3578
:yes: :yes:
Moc klukům fandím a držím palce ať to dopadne.Chystám na xt menčí úpravy tak se určitě potkáme. ;)
BranoBA
Re: Creptus
Nový příspěvek od BranoBA » pon 24. led 2011 9:56:16
Tak uz je to komplet.
Re: Creptus
Nový příspěvek od venca » pon 24. led 2011 17:27:38
Gratulace,už jsi jezdil??? :yes: :yes: :yes:
BranoBA
Re: Creptus
Nový příspěvek od BranoBA » úte 25. led 2011 12:37:33
Jasne, ale len okolo komina, mraz a sneh. Ale tych 11kg dolu (8 vyfuky, 3 ochranne ramy) poznat.
lukasxt
Re: Creptus
Nový příspěvek od lukasxt » stř 26. led 2011 17:24:12
Pani pekne ste si tych milacikov skraslili ja som si tiez objednaj creptus ale zatial ani obraz ani zvuk hadam pride do jari , a skadial si objednaval spodny kryt.
BranoBA
Re: Creptus
Nový příspěvek od BranoBA » čtv 27. led 2011 14:18:46
lukasxt
Re: Creptus
Nový příspěvek od lukasxt » pát 11. bře 2011 5:54:19
Pani vsetkych zdravim mam malinku otazocku uspesne som namontoval creptus max spokojnost ,ale jedna vec ma trapi ked stojim na mieste a pridam plin tak na stvrt a zadrzim 4 sekundy kolena zvodou sa my zohreju do cervena chcem sa spitat ci je to normalne alebo mam podla mna ,zlu bohatost zmesi :roll:
Re: Creptus
Nový příspěvek od Já... » pát 11. bře 2011 7:55:53
Já je na místě rozpálím doběla. Rada číslo 1: netúruj to na místě a raději jezdi :D :D :D
Šteiza
Re: Creptus
Nový příspěvek od Šteiza » pon 30. pro 2013 20:05:24
Creptus mi přišel k vánocům,při montáži sem zjistil,že jedno koleno je o 40mm delší,zařezáno flexů,boužel i s očkem pro pružinu,jinak problém nebyl.Zatím sem ho skoušel jenom na stojanu,ale zvuk paráda,konečně to zní jak enduro. Jinak všem přeju hodně pohodových kilometrů v novém roce :yes:
kenobi
Re: Creptus
Nový příspěvek od kenobi » úte 17. led 2017 11:53:36
Zdravím, měl bych dotaz na majitele Creptusů, erko jsem koupil už s nimi a chtěl bych dokoupit padák. Podle fotek je mi jasné, že Heco-Becker tam určitě nepůjde. Jaké padáky máte vyzkoušené, že pasují, z těch co se dají běžně koupit? Nebránil bych se ani výrobě na zakázku, pokud víte o někom, kdo by byl ochotný to naohýbat. Díky za info. Martin.
