ohnutej brzdovy pedal
Podarilo se mi pri padu ohnout brzdovou paku , jaks taks se mi ji podarilo narovnat ale porad je naslapna plocha tak o 1-2 cm vys nez by mela byt , nevite jak to ohnout dolu ? stelovacim sroubem to dostanu tak o 2 mm dolu vic ne. Pokousel sem se to ohnout klestema ve sveraku ale ani sem s tim nehnul. Nevíte jak to ohnout ?
Re: ohnutej brzdovy pedal
...já bych to dělal (nechal udělat) autogenem
Nahřát a ohnout kam potřebuji...
autogen me taky napadl jenze pri nem odpalim barvu, chci radeji nejakou nedestruktivni metodu , pokud zadnou nenajdu tak prijde na radu ten svajc
No nevím no, raději bych to udělal pořádně s autogenem a potom nalakoval (je to jen brzdová páka, která je černá), než hledal nějakou metodu a pokoušel to za studena a riskoval prasknutí
Jedine autogenom! som zamocnik,a ina moznost podla mna ani neexistuje. ja som takto ohol 3x paku na rychlosti,vies si predstavit ako vyzera
Čau Bender, rovnáš-li to na své Tenerce poprvé, dej to znovu do svěráku vem pořádný 1/2m dlouhý hasák nebo francouzák s trubkou, v místě úchopu si obal páku do kůže nebo hadru (aby Ti neoprýskala ta hnusná khaki barva) a pořádně silou zaber (houpavými pohyby - s levou rukou u páky a druhou na konci hasáku), ale s citem.Bender píše:Podarilo se mi pri padu ohnout brzdovou paku , jaks taks se mi ji podarilo narovnat ale porad je naslapna plocha tak o 1-2 cm vys nez by mela byt , nevite jak to ohnout dolu ? stelovacim sroubem to dostanu tak o 2 mm dolu vic ne. Pokousel sem se to ohnout klestema ve sveraku ale ani sem s tim nehnul. Nevíte jak to ohnout ?
Dělal jsem to na jiných motorkách několikrát a nikdy mě nerupla. Necháš-li si to udělat plamenem, páka tím zkřehne a příště bude větší problém.
Na své mám páku předělánu na sklápěcí. Tu stávající si zboku trochu zkrať, je zbytečně velká.
Ať se Ti daří.
cm sem cm tam....ohnes to jednou , ohnes to podruhe a pak uz to nebudes resit
(jen ziskas cvik pri rovnani ve sveraku)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 6 hostů
