Pružiny???
Pružiny???
Máte někdo zkušenost s jinýmy (tvrdšími) pružinami do přední vidle...jaké, kde koupit?Tenhle týden mám v plánu přitvrdit pomocí vyfrézovaných podložek, ale nejsem si jistej účinkem, bude to chtít asi pružiny..
Re: Pružiny???
Ja se taky chystam na podlozky (30mm), ale s testovanim budu muset pockat, az budu mit v poradku kosti. Jestli se to osvedci, tak bych pak mozna zbastlil neco v tomhle stylu...
Re: Pružiny???
tak já pak dám vědět jak to dopadlo, zrovna čekám na plasty, nechávám je stříkat na černo...
						Re: Pružiny???
podložky rulezzzz!Ted jsem dojel a supr!!!!!!!!!!
						Re: Pružiny???
taky už se mi vyrábějíBurák píše:podložky rulezzzz!Ted jsem dojel a supr!!!!!!!!!!
 kolik si to podkládal? Zatím mám ve výrobě 20mm vysoký
Re: Pružiny???
Mám dvě varianty, instaloval jsem něco kolem 1 cm široký, je to vyfrézovaný z hliníku, změna jízdních vlastností markantní!Časem půjdu do těch pružin...dá se ted projíždět točkama mnohem rychleji.
						- melloun
Re: Pružiny???
cus. napis mi prosimtge jakej si delal prumer.. protoze si je taky vytocim na soustruhu. tak at to nemusim rozebirat a merit.. diks
						Re: Pružiny???
burak> to zni zajimave, ta vidle se trochu pritvrdila teda? nebo je jinej chod, ale to asi ne co
melloun> hele pedro, vytocil bys mi je kdyztak taky, ze bys to vzal pri jednom a nemusel sem se s tim delat?
- melloun
Re: Pružiny???
vasek.. to neni zadnej problem.. jestlit o bude kroutit tak neni problem tech krouzku nasekat vic.. ale snad na to nespechas.
						Re: Pružiny???
Melloune, já už zase mimo domov, můžu to naměřit nejdřív ve čt. ,jestli ti to ještě pomůže, jinak Vašku to chování se fakt zlepšilo, prostě se to tolik nepotápí při brždění a v zátáčkách se dá jet mnohem svižněj, jak bude příležitost tak doleju hustší olej, nebo zainvestuju do pružin...pak už jen něco udělat s tou vydechlou přední brzdou plus ten kryt airboxu od DNA a začnu bejt s xt spokojenej
- melloun
Re: Pružiny???
dik moc buraku.. ve ctvrtek mi to bude bohate stacit.. ja stejne do ctvrtka budu pryc.. budu kalit:D
						Re: Pružiny???
melloun: jasny neni problem, nespecham na to, jezdil sem bez toho doted, tak to chvili vydrzim
burak: tak to je super, sem na to zvedavej,jinak pruziny sem koukal, ze maj okolo 3tis., ale na R-ko se mi zdaj zase zybtecny, takze zkusim podlozky a uvidime jinak tu brzdu bych taky rad poresil, ale de mi spis o chod, potreboval bych nakej progresivnejsi a ne, aby to bylo tuhy uz od zacatku, ale mam obavy, ze to vyresi jen nova brzda
  jinak tu brzdu bych taky rad poresil, ale de mi spis o chod, potreboval bych nakej progresivnejsi a ne, aby to bylo tuhy uz od zacatku, ale mam obavy, ze to vyresi jen nova brzda   pak jedine zkusit jako pytel opletenou hadici
  pak jedine zkusit jako pytel opletenou hadici   ale samo, ze uvitam i lepsi bzdnej ucinnek
Re: Pružiny???
Na Rko ty pružiny nutný nejsou, stejně jste limitovaní gumama, jinak ty pancíře jsou základ, spousta lidí s xtéčkem cestuje a vůbec netuším jak se ta origo brzda může tvářit třeba na přejezd Alp ve dvou , pokud trochu taháš..já chci jít do seřiditelný páčky - už mi ji snad borec veze z itálie a později do vykousanýho kotouče a nějakejch slušnejch destiček..  .
  .Re: Pružiny???
to jo no, ale tak dost cestujem i asfalt, tak to chci zkusit, na tu opletenou hadici juknu nekdy o vikendu u pytla, ten ji ma, tak sem zvedavej   brzdy sem videl nadherny, ale sou to desny rakety, takze na to kaslu a zkusim poladit tuhle
  brzdy sem videl nadherny, ale sou to desny rakety, takze na to kaslu a zkusim poladit tuhle   ale chtelo by to jinou paku, tvarovanou pekne pro prsty a  stavitelnou
  ale chtelo by to jinou paku, tvarovanou pekne pro prsty a  stavitelnou   sem pak hod naky foto ty paky kdyztak, dik
  sem pak hod naky foto ty paky kdyztak, dikRe: Pružiny???
Chci sem hodit fotky celý motorky až bude nastříkaná a trochu doladěná, ikdyž zastánci seriovejch vzhledů mi to zase zkritizujou, vid Radku?
Jinak pěkný kotouče dělá Tenax za dvojáka..
Re: Pružiny???
no hele, kdyz to bude pekne nacakany, tak to bude super, videl sem pekny motivy na tom nemeckym webu u par lidi, libovy fakt
Re: Pružiny???
Buáde to jen černá s červenejma doplnkama, jinak hlásím že na cestě je přední kolečko se 14 zubama, otestuju co nejdřív a dám report!!!Sem na to strašně zvedavej, jednička bude ultrakrátká, ale dvjka už by měla mít koule...
Re: Pružiny???
kolik je ted vpredu, neni tam 15? ja premejslel zas o zadni rozete dat tak zub dva min, jak by to jeloBurák píše:Buáde to jen černá s červenejma doplnkama, jinak hlásím že na cestě je přední kolečko se 14 zubama, otestuju co nejdřív a dám report!!!Sem na to strašně zvedavej, jednička bude ultrakrátká, ale dvjka už by měla mít koule...
 ale pocitam, ze co zub, to max 2km/hod navic jako
 ale pocitam, ze co zub, to max 2km/hod navic jako- melloun
Re: Pružiny???
to ja bych dal spis vic. vic  na silu. aby se i na dvojku zvedla na zadni bez spojky
