ROZLÁČENÍ
ROZLÁČENÍ
Zdravím všechny příznivce XT
Nedávno jsem koupil XT660X a už se mě 2x stalo že při zmáčknutí spojky a přeřadění mě to chcíplo. Psali jste že je to volnoběhem, ten jsme trošku dotáhnul a ještě nevím jak je to na tom teď, jen se chci zeptat. Může se s tím motorem něco stát když jsme to nestihl podchytit a vlastně díky tomu že sem tu spojku pustil tak se to nastartovalo jakoby roztláčením? Děkuju moc za info.
- vitaminc
Re: ROZLÁČENÍ
Nemyslim si, ze by mu to nejak ublizilo. Kdyz to nebudes delat casto. Az budes u toho volnobehu mrkni na vic veci treba zaneseny vzduchac, svicku, nebo nastaveni bohatosti smesy. At nemas volnobeh zbytecne v otackach.
jen pak bacha na rychlost pri ktere poustit spojku, at se ti nekousne kolo.
Re: ROZLÁČENÍ
Vducháč je skoro nový KN a mám doma i úplně nový originální vzducháč, nová svíčka, a směs je na 27. Dával to tak už prodejce skrz to KN a Leo Vince laďáky. Ale tak teprve se seznamujem mám najeto 450km
- vitaminc
Re: ROZLÁČENÍ
jen naši měli na autě to stejné. Vše bylo v pohodě a při podřazování auto chcípalo. Nevíme čím to bylo, ale sváděli jsme to na kvalitu benzínu. Natankovali jinde a přestalo to. Máš bazarovku?
Re: ROZLÁČENÍ
Benzín tankuju benzina, shell atd.. Žádné nekvalitky tam nejdou..
No právěže toto bylo při přeřazení navrch. Tady už něco o tom psali že se to taky někomu stávalo.. a Dotáhl volnoběh a bylo to OK.. Já nevím jestli ta směs 27je akorát, trošičku to cuká třebas při 50 na 3. ale tak je to 1 válec no. Zajímalo by mě kolik tady mají ostatní pokud se teda někdo podělí od jejich info.
Re: ROZLÁČENÍ
Nasatavení směsi mám na rovné 0, nejsem první majitel, tak těžko mohu říci jestli to tak je od základu. Laďáky nemám, filtr klasika papírák. Moto z roku 2005.. A že by mi motorka po vymáčkutí spojky chcípala, tak to se mi snad ani nestalo....
Re: ROZLÁČENÍ
Nemám na mysli že by chcípla hned, spíš až jsem ji pouštěl.. No uvidím, vytáhnu svíčku podívám se na barvu a trošku se podle toho pohraju se směsí. a Uvidí se
Re: ROZLÁČENÍ
xpavli7 píše:Benzín tankuju benzina, shell atd.. Žádné nekvalitky tam nejdou..No právěže toto bylo při přeřazení navrch. Tady už něco o tom psali že se to taky někomu stávalo.. a Dotáhl volnoběh a bylo to OK.. Já nevím jestli ta směs 27je akorát, trošičku to cuká třebas při 50 na 3. ale tak je to 1 válec no. Zajímalo by mě kolik tady mají ostatní pokud se teda někdo podělí od jejich info.
No nemuzu si pomoct, ale pri 50 km/h na trojku to proste necuka. Obce jezdim touto rychlosti, pokud jedu tacho 60 a vic tak jezdim na 4st. a necuka (samozrejme pokud to neni do kopce). XTX 2008 bez uprav.
Tož dobře to čistí....
Re: ROZLÁČENÍ
xpavli7:
Mám laďáky Akrapy + KN. Nastavení bohatosi směsy jsem nastavoval, aby byl chod ideální cca týden. Z původních 25ti jsem se dostal pro ideální jízdu až na 35. Iridiová svíčka taky dost pomohla k lepšímu chodu. Moto mi už nechcípá a mám r.v. 2004. Největřší paradox je ten, že mi to žere nejmíň ze všech Xsek v mém okolí a to jsou sériový, takže to vyladění je docela potřeba si s tím pohrát
Re: ROZLÁČENÍ
Ok tak to zkusím ještě poladit, a přidám na směsi ještě trošku dejme tomu z těch 27 na 29-31 a snad to bude OK. taky tam mám iridiovou NGK CR7EIX. KN filtr je pěkný čistý, má asi trošku chudší směs náznak hnědší barvy na svíčce tam je, ale nic moc. Dneska to zkusím a dám vědět
Jen škoda že mě to nezobrazuje otáčky podle návodu který je zde napsaný abych nastavil pěkně volnoběh a ne jen podle sluchu.
Re: ROZLÁČENÍ
Tak co, jak to dopadlo?
Re: ROZLÁČENÍ
Řekl bych že je to trochu lepší se směsí jsem se dostal až na 34. Tak se ještě uvidí, teď jsme toho s nastavením moc nenajel. Nebyl čas. Ale 1x mně to ještě stejnak za jízdy chcíplo tak jsem zvýšil ještě volnoběh a snad je to OK
Jen škoda že mě to prostě nezobrazuje ty otáčky podle toho návodu
Jen škoda že sezona nám zachvilku končí, ale stejnak musím udělat ventily
Re: ROZLÁČENÍ
Tak po včerejší projížďce 60km v mírném dešti je vše OK, nechcípla ani jednou. Asi ten volnoběh a nastavení směsy pomohlo. Díky za rady
Re: ROZLÁČENÍ
Tak hlavně, že to šlape
