Červené zvody vyfukou Leo Vince pri státi
Zdravím, chcem sa opýtať že čo može sposobobať že ked mám naštartovanu motorku a stojím tak sa mi začervenajú zvody... ? viete mi niekto poradiť ?
- packi
Re: Červené zvody vyfukou Leo Vince pri státi
ano , s motorkou nestuj a jed !
ako pri jazde su v pohode ale ked zastanem tak po nejakých 2-3 min. sčervenaju ale dobra rada
tak brzo? to mě nedělá tea mám jí divnou já??
[quote="Lukas159"]ako pri jazde su v pohode ale ked zastanem tak po nejakých 2-3 min. sčervenaju
Zdar, sice nevím proč po zastavení necháš běžet zbytečně motor tak dlouho, ale aby Ti červenaly svody jen na volnoběžné otáčky - to vpořádku není.
Pokud po zastavení kroutíš heftem k omezovači, tak to je normální projev - "jen ten šofér je nějakej divnej".
No vobec ju nevytáčam... ale aj pri naštartovaní... a nechodím hned na studenom motore tak ju nechám bežať nejakých cca 3 min. ale pozrem a zvody su červené... neviete čím to može byť ? či je málo obohacenom smesou alebo sú vyfuky zle nastavené ?
Tak to je ta horší varianta, svépomocí bych nejprve zkontoloval cestu odvodu spalin i přísunu vzduchu (zda je vše správně čisté a průchozí).
Způsobovat to může tebou zmíněná nesprávně nastavená směs paliva, také mohou být zaneseny otvory vstřikovače. Pročti staré diskuze, někde tu je návod jak nastavit směs a předstih. Zkontroluj nastavení.
Jinak je to práce pro odborníka.
Jakou barvu má svíčka?
farba sviecky je bielo-seda... cize pekne spaluje... cize asi smesou to nebude...
Ne ne, to je chudá směs - pro motor to nejhorší. Správná barva je oranžovo cihlová.Lukas159 píše:farba sviecky je bielo-seda... cize pekne spaluje... cize asi smesou to nebude...
Zahřívat studený motor před jízdou a navic tři minuty je nesmysl. Nastartuj, dej si helmu, rukavice a jeď. Na volnoběh se motor moc neohřeje
No mám pocit že problém je vyriešený... bolo to tou chudou smesou...12.Bert píše:Ne ne, to je chudá směs - pro motor to nejhorší. Správná barva je oranžovo cihlová.Lukas159 píše:farba sviecky je bielo-seda... cize pekne spaluje... cize asi smesou to nebude...
Dik za radu
mám ten samý problém mrknu na svíčku... dobrá rada....
obohať to ak ju máš rád hreje sa to!!!Lukas159 píše:farba sviecky je bielo-seda... cize pekne spaluje... cize asi smesou to nebude...
už sa stalo ide aj lepšiePetríkJ píše:obohať to ak ju máš rád hreje sa to!!!Lukas159 píše:farba sviecky je bielo-seda... cize pekne spaluje... cize asi smesou to nebude...
