Červené zvody vyfukou Leo Vince pri státi
Lukas159
Napiš "660" bez uvozovek: 660
Nový příspěvek od Lukas159 » stř 16. říj 2013 14:28:52
Zdravím, chcem sa opýtať že čo može sposobobať že ked mám naštartovanu motorku a stojím tak sa mi začervenajú zvody... ? viete mi niekto poradiť ?
Re: Červené zvody vyfukou Leo Vince pri státi
Nový příspěvek od packi » stř 16. říj 2013 21:11:04
ano , s motorkou nestuj a jed !
Lukas159
Nový příspěvek od Lukas159 » čtv 17. říj 2013 13:33:22
ako pri jazde su v pohode ale ked zastanem tak po nejakých 2-3 min. sčervenaju :) ale dobra rada :D ;)
Hucikuci
Nový příspěvek od Hucikuci » čtv 17. říj 2013 18:52:27
tak brzo? to mě nedělá tea mám jí divnou já??
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » čtv 17. říj 2013 21:26:59
[quote="Lukas159"]ako pri jazde su v pohode ale ked zastanem tak po nejakých 2-3 min. sčervenaju
Zdar, sice nevím proč po zastavení necháš běžet zbytečně motor tak dlouho, ale aby Ti červenaly svody jen na volnoběžné otáčky - to vpořádku není.
Pokud po zastavení kroutíš heftem k omezovači, tak to je normální projev - "jen ten šofér je nějakej divnej". :P
Lukas159
Nový příspěvek od Lukas159 » pát 18. říj 2013 11:18:33
No vobec ju nevytáčam... ale aj pri naštartovaní... a nechodím hned na studenom motore tak ju nechám bežať nejakých cca 3 min. ale pozrem a zvody su červené... neviete čím to može byť ? či je málo obohacenom smesou alebo sú vyfuky zle nastavené ?
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » pát 18. říj 2013 17:36:59
Tak to je ta horší varianta, svépomocí bych nejprve zkontoloval cestu odvodu spalin i přísunu vzduchu (zda je vše správně čisté a průchozí).
Způsobovat to může tebou zmíněná nesprávně nastavená směs paliva, také mohou být zaneseny otvory vstřikovače. Pročti staré diskuze, někde tu je návod jak nastavit směs a předstih. Zkontroluj nastavení.
Jinak je to práce pro odborníka.
Jakou barvu má svíčka?
Lukas159
Nový příspěvek od Lukas159 » sob 19. říj 2013 10:46:55
farba sviecky je bielo-seda... cize pekne spaluje... cize asi smesou to nebude...
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » sob 19. říj 2013 19:58:35
Lukas159 píše:farba sviecky je bielo-seda... cize pekne spaluje... cize asi smesou to nebude...
Ne ne, to je chudá směs - pro motor to nejhorší. :no: Správná barva je oranžovo cihlová.
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » ned 20. říj 2013 8:03:21
Zahřívat studený motor před jízdou a navic tři minuty je nesmysl. Nastartuj, dej si helmu, rukavice a jeď. Na volnoběh se motor moc neohřeje
Lukas159
Nový příspěvek od Lukas159 » ned 20. říj 2013 17:33:56
12.Bert píše:
No mám pocit že problém je vyriešený... bolo to tou chudou smesou...
Dik za radu ;)
speaker
Nový příspěvek od speaker » úte 22. říj 2013 22:24:38
mám ten samý problém mrknu na svíčku... dobrá rada.... :yes:
Nový příspěvek od PetríkJ » úte 25. lis 2014 23:19:30
obohať to ak ju máš rád :shock: hreje sa to!!!
Lukas159
Nový příspěvek od Lukas159 » stř 26. lis 2014 22:07:19
PetríkJ píše:
už sa stalo ;) ide aj lepšie :)
