Výměna oleje
Re: Výměna oleje
to sem všechno udělal a taky mi to ukázalo mezi ryskama na měrce. ale decku tam taky ještě přileju pro pocit jistoty
Re: Výměna oleje
já sem vždy dal 2.65L a olej sem měl přesně mezi ryskami
Re: Výměna oleje
Mimochodem dolejváte někdo olej mezi výměnama??
Re: Výměna oleje
Ani decku brkybrky píše:Mimochodem dolejváte někdo olej mezi výměnama??
Re: Výměna oleje
Tak to sme na tom stejně Jirken taky nic nedolévám,ale četl sem že tam třeba někdo od výměny do další dolejvá i 1litr to by mě zajímalo kam jim ten olej mizíjirken7 píše:Ani decku brkybrky píše:Mimochodem dolejváte někdo olej mezi výměnama??
Re: Výměna oleje
no mizne pod stieracím piestnym krúžkom =(
takže filter môžem dať HF145 a olej castrol GPS 10W40 norma API SJ ??????????????
Re: Výměna oleje
nevypúšťšte niekto aj z tej hadičky čo vedie od rámu k motoru? drží ju 1 skrutka dolu...
Naposledy upravil(a) PetríkJ dne úte 26. srp 2014 15:04:43, celkem upraveno 1 x.
Re: Výměna oleje
Ja mením olej po sezóne v rámci prípravy na zimný spánok. Nenechám jej predsa ten celosezónny humus v bruchu. (je to len reakcia na starší príspevok).
Re: Výměna oleje
jj vraj to dosť v zime žere vačkovú hriadeľ
Re: Výměna oleje
Ahoj XT bando, tak od vcera k vam patrim. Koupil jsem ojetou tenerku 660. Ted procitam vlakno o oleji a trochu premyslim, jestli neni neco psatne. Procetl jsem si vcera i komplet manual a servisku a zjistil jsem, ze ofiko servis daval pravdepodobne castrol 10w50, ale v manualu tenhle olej nikde neni jako mozna varianta zminen. Poradite mi, zda je to v poradku a proc takova specifikace?
- Carlos Checa
Re: Výměna oleje
Mám Tenerku od nový a dycky sem dával 10 W 40 (Castrol ¨, nebo Motorex) , proč ti tam dávali netušim
! Stejně bych to pro sichr vyměnil a dal to co tam má bejt
Re: Výměna oleje
10W50 bude po zohriatí motora trošku hustejší, vyššia viskozita teplého oleja (môžeš na Saharu)
nemáš najazdené móóóc veľa km? vtedy sa menila viskozita oleja za napr. 15W50 aby motor menej klepal, hustejší lepšie vyplní mikromedzery
Re: Výměna oleje
Servis Yamah ve Stare Boleslavi daval pri vymenach castrol 10w50, nasledujici majitel udelal jednu vymenu oleje na 10w40 a ja uz jsem tam minuly tyden taky vrznul 10w40. Myslim, si, ze to asi nema vliv, hlavni je poradne zahrivat a pravidelne a vcas menit napln. Ale prekvapilo me, ze oficialni servis Yamaha dava neco, co neni vyrobcem nikde predepsano.
Re: Výměna oleje
koľko máš natočených km?
Re: Výměna oleje
Zdarec všichni pořídil jsem xtx a chystam se měnit olej... je to 2005 a nevim jestli plnou syntetiku nebo polo... chtěl bych jí dopřávat jen to nejlepší ale možná že hustší polosyntetika bude lepší? jaký máte názor? díky za odpovědi
Re: Výměna oleje
koľko máš najazdené? značka Liqui Moly
Re: Výměna oleje
27500 km
Re: Výměna oleje
Hojte. Mám takovej blbej dotaz
Při výměně oleje jsem párkrát brnknul do startéru aby čerpadlo vytlačilo olej i z trubek (bylo teho cca 0,2l) Normálně jsem odvzdušnil a cajk.
Je to blbost to takhle dělat, nebo je to buřt ?
Re: Výměna oleje
Servisný interval je za predpokladu normálneho provozu nastavený z rezervou,výrobca ráta s tým že tam vždy zostane niečo starého oleja,takže žiadny problém....keď už brnknúť do štartéra tak každopádne odpojiť sviečku inak je to max nebezpečné ale je to fakt zbytočnosťMaraw píše:Hojte. Mám takovej blbej dotaz
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 19 hostů
