Jinak mi zůstaly jedny nerezové pokud by někdo chtěl
Carlos-zrx
jj ještě je mám.....dlouho jsem tu nebylCarlos-zrx píše: ↑úte 05. čer 2018 21:16:04Cau, ja bych jedny bral, nerez samo lepsi. Mas je jeste?
jirka-kral
Carlos-zrx
- Přílohy
- stažený soubor (3).jpg (5 KiB) Zobrazeno 61759 x
Carlos-zrx
Carlos-zrx
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 hostů
