Co obout na tenerku ?
Re: Co obout na tenerku ?
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 24. pro 2014 22:16:00
je C-02 homolog.? vďaka
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » pát 26. pro 2014 16:31:27
Jestli E8 v kroužku znamená homologaci, tak na tý mojí to je a myslim, že to je i na stránkách výrobce ;)
Nový příspěvek od PetríkJ » ned 28. pro 2014 15:22:40
vďaka a koľko km približne dáš na C-02 do zodratia?
Naposledy upravil(a) PetríkJ dne úte 17. úno 2015 23:24:34, celkem upraveno 1 x.
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » ned 28. pro 2014 19:59:08
Těžko říct, obouvám jí na zimu a zouvám někdy v březnu, dubnu (marec a aprýl :D ) a vydrží na dvě zimy, ale couráme se jen tak po polích a lesích ! Jednou sem jí tam nechal a odjel po ní až do Rumunska :lol: a vodjezdil dva dny po horách ..... Na předek dávám C - 19
Nový příspěvek od PetríkJ » pon 29. pro 2014 0:33:26
OK vďaka dám to tak aj ja...
Bender
Nový příspěvek od Bender » úte 17. úno 2015 21:33:36
Mám doma TKC80 a Mitas E09, ujel sem na nich cca 1000 km a pak sem je shodil dolů. Jelikož budu muset v létě měnit pneumatiky a chystám se na cestu do albanie tak mě zajímá, kolik se dá na naloženým XT ujet na těchdle pneu, předek má tuším 0,8cm a zadek 1,1cm. Plán je cca 5000km, dají to nebo radši nazout něco jinýho? Nerad bych cestou přezouval.
Jen doplním, že na touranckach ujedu cca 7-10k km než jsou na vyhození tzn zbývá 1-1,6mm
Nový příspěvek od PetríkJ » úte 17. úno 2015 23:35:14
teraz mám tourance 7000km a predok 3,6mm zadok 3,9mm sa mi zdá...
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » čtv 19. úno 2015 10:52:58
Já to mám většinou tak, že ze začátku ubejvá dost rychle a kolem půlky se to dost zpomalý, ale 6000 km je fakt už hodně na hraně, ale dá se. Platí pro E 09 ;)
Bender
Nový příspěvek od Bender » čtv 19. úno 2015 13:09:56
Jako jsou lidé co na velkym GS na E09 najedou bambilion KM stejně jak někteří místní na XT. Mě jde spíše o to jestli má někdo zkušenost s oběma pneu např. na Touranckach najedu 10000km, ale na E09 potažmo TKC najedu jen 6000 km. Jde mi o to zhruba srovnat nájezdy těchto pneu na těchto strojích, přeci jen na jednobuchu jdou zadní pneu do kopru rychleji.
Carlos Checa
Nový příspěvek od Carlos Checa » čtv 19. úno 2015 17:41:02
Je to přesně tak jak píšeš, Tourancky jsem sundaval po 7000 km a to jen proto, že jsem chtěl špunty, jinak by určitě ještě tak 4000 daly ! Takže už nevim co víc ti k tomu napsat, ty špunty prostě vydrží míň , logicky , maj menší plochu ...
Bender
Nový příspěvek od Bender » čtv 19. úno 2015 22:07:18
O tom vím, že najedou míň. S tím sem smiřenej, jen mě zajimá poměr mezi nájezdem na špuntech a těma touranckama třeba tzn 10:6, 20:9 atd. Ale asi budu ty špunty muset nazout a vyzkoušet je jestli to při mem stylu jizdy daji :)
Bender
Nový příspěvek od Bender » ned 02. srp 2015 21:28:47
Tak aktuálně mám na přední TKC 80 a zadní e09 najeto kolem 7000km, je v tom cca 600 km dálnice a stále mají vzadu vzorek tak 5mm vpředu a 3 mm vzadu. Celkem i ty gumy překvapily kdy jsem v zatáčkách měl lepší pocit než s touranckama.
Nyní vybírám další sadu, v plánu je zatím jen asfalt, dálnice a dost města a tak nevím jestli vzít znovu e09 a nebo zkusit e07,u těch drapáků se bojím oskákání z městskýho provozu, případně se vrátit k nějaké profláklejší značce např k touranckam.
Máte někdo zkušenost s novou směsí u e07? Je to údajně cca rok dva
Tele
Nový příspěvek od Tele » ned 02. srp 2015 22:42:20
Bender píše:Tak aktuálně mám na přední TKC 80 a zadní e09 najeto kolem 7000km, je v tom cca 600 km dálnice a stále mají vzadu vzorek tak 5mm vpředu a 3 mm vzadu. Celkem i ty gumy překvapily kdy jsem v zatáčkách měl lepší pocit než s touranckama.
V březnu jsem nazul 07 na předek i zadek, zatím najeto 4500 km vesměs asfalt, občas šotolina a paráda. Předtím jsem měl tourance a s mitaskama jsem jistější jak v terénu, tak i na asfaltu ;) Jezdím jak důchodce, takže 10000 km na nich určitě dám :mrgreen: Za mě spokojenost :yes:
Thorátor
Nový příspěvek od Thorátor » sob 29. srp 2015 9:18:48
dal jsem letos 07,najeto cca 13t.ještě celkem dost zbývá,nejezdím zrovna jako 50kový skútrista :geek:
payazz
Nový příspěvek od payazz » úte 29. zář 2015 12:09:36
Poradte mi co na tenerku do Norska, cesta bude asi 4500 km po silnicích včetně dálničních přesunů. Budu naloženej a potřebuju aby to sedělo dobře na mokru když v Norsku hodně prší. A nechci aby se mi za těch 4500 km sjela. Něco co by vydrželo 8000, dal se s tím projet terén a aby to drželo na mokrém asfaltu. Používám Karoo 3 a taky o nich na tu cestu hodně přemýšlím ale chtěl bych něco s jemnějším vzorkem aby to bylo po dálnici pohodlnější.
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 30. zář 2015 13:17:38
Carlos Checa píše: ty špunty prostě vydrží míň , logicky , maj menší plochu ...
a sú o dosť mäkšie
