Problem s elektrikou tenere 08
Bender
Re: Problem s elektrikou tenere 08
Nový příspěvek od Bender » pát 28. led 2011 16:39:29
12.Bert>motorka je zatim ok , moc kilaku sem od ty doby nenajel nebyl cas.
jinak problem byl v elektro tak prej menili komplet kabelaz
rabbit
Nový příspěvek od rabbit » stř 01. čer 2011 13:00:40
Tak panove, BLIK, dvakrat SKYT a momentalne nejezdim pravdepodobne ze stejneho Benderova duvodu. :) Po cca 10 000km jsem 2x v kratke dobe po sobe zustal viset na ceste s totalne vybitou BA a odpalenym regulatorem dobijeni. Kontrolka signalizace dobijeni me nezachranila, neb se rozsvitila vzdy prilis pozde a do 200m motka totalne zdechla i bez svetel.
Pricina: Zrejme vytaveny a svodujici konektor na privodu k tomu regulatoru. Momentalne je motka v zarucnim servise na vymenu kabelaze a regulatoru.
Ke cti kluků z Ostravske YAMAHY musim zde rici, ze mi vzdy poskytli bezplatne odvoz kam jsem potreboval i motku si odvezli a oprava jde na vrub zaruky, takze krom pokazenych vyjizdek zatim naklady 0,-kc.
FZ 1 GT
Béďa
Nový příspěvek od Béďa » stř 01. čer 2011 18:39:43
ja mam tenerku od září 2010. pres zimu se moc nejezdilo ale i tak mam najeto pres 5 tis. o...celkově má 22 400 km a vyroba 09/2008..s elektrikou jsem nemel zatim problem, a to jsem dodelaval napajení GPS, oxfordy, a el.Scotioler...je ale fakt že nektere konektory nebudily důveru, ale jak jsem ve 20 tis delal kontrolu ventilů, jak byla nadrz dole tak jsem vsechny kontakty co sly rozdelal, prostrikal "kontoxem" od Metafluxu a zase slozil.....jezdim vsude, i bahno, vapkuju tak z 1,5 metru bo to jinak neumeju :D
hold ma Bender asi smolnej kousek :(
rabbit
Nový příspěvek od rabbit » stř 01. čer 2011 21:29:31
Beda,
tak to je super. :yes:
Ja jsem dodelaval zasuvku a nechal nainstalovat xenony, tak jsem mel trosku obavy taky z toho, abych je nemusel sundat, bo to bych fakt nechtel, ale nastesti uz je problem odhalen v tom konektoru. Tak snad uz bude klid a svetlo zase jak ve dne :) .
FZ 1 GT
Nový příspěvek od radas » čtv 02. čer 2011 15:08:13
Kluci, který je ten zlobivý konektor? Prosím fotněte ho někdo.
rabbit
Nový příspěvek od rabbit » čtv 02. čer 2011 16:43:11
Jak to budu mit doma, pokusim se.
FZ 1 GT
Nový příspěvek od radas » pát 03. čer 2011 11:37:13
:yes: , díky
AndyTenere
Nový příspěvek od AndyTenere » pát 03. čer 2011 15:47:53
kluci nestraste s tou elektrikou! :o Konecne som zacal mat pocit ,ze sa na Tenere nema co pokazit a teraz........?
Nový příspěvek od radas » pon 06. čer 2011 17:47:47
je něco nového :?:
rabbit
Nový příspěvek od rabbit » úte 07. čer 2011 22:08:28
Je, už zase skáču přes kaluže. :)
Mohl za to tento mrška konektor. Na tom špatném kusu byla po sejmutí vidět, vlivem delšího vyhřívání chybějící vytavená a zdeformovaná izolace kolem jednoho pinu. Jeho foto ale bohužel nemám.
FZ 1 GT
Nový příspěvek od radas » úte 14. čer 2011 19:20:10
Díky. :yes:
Jak jsem ho ohlížel, vypadá to na daň za kreténské umístění. Špatná ochrana proti stříkající vodě.
Výrobci sázejí na to,že se voda odpaří, paač ten reglér je za jízdy děsně horkej. Pravidelné prostříknutí kontoxem a kontrola by mohly předejít nějakým překvapením na cestě :shock:
Mushroom
Nový příspěvek od Mushroom » pon 05. zář 2011 22:18:41
Presne tohoto som sa obaval. Jednemu znamenu tiež presne toto iste sa stalo s elektrikou. Prestalo dobijať baterku. Mal to ešte v zaruke, regler vymenili aj kabelaž. Nemate niekto nejake typy ako to tam ochranit proti vode ? ja to mam zatial oblepene len lepiacou paskou. A inak tie kabliky sa daju vytiahnut a skontorlovať či su skorodovane alebo nie ? mam 12tis km. po vode jazdim celkom vela, umyvam to wabkou , zatial všetko ok..
Béďa
Nový příspěvek od Béďa » stř 07. zář 2011 18:28:38
ja uz na to taky dojel.....tahly mne 20 km na lane.....dle kamarada elektronika je to tam cele slabe udelane...voda se tam ani moc nedostane, bo ta konstrukce je tak udelana, ale neco jo...hlavni vec dle nejmenovaneho servisaka Yamahy je v tom ze je to konstrukcne slabe udelané, a jak mas vyhrivane hefty nebo tak tak to proste prehrivas....ja uz ted kupoval novej reg, za 2500 kc a vypalený kokektor jsem nahradil normalnima konektorama 2,8 mm a ty nalisoval origo el. klestema na puvodní kabelaž, pak to postupne nasadil na regulator a pres to nasadil ten plastovek kryt (patici). dirky okolo kabílů jsem zamazl silik. tmelem a hlavne nechal tak cca 10 cm smerem nahoru ty draty mimo smrstovacku, aby se lepe chladily. to mi poradil servisak....jinak ten origo konektor se sehnat neda leda s celou kabelazi a to je cca 8000 kc, to nedam....takze akorat kazde jaro rozebrat, kontrola, prostriknouk kontoxem.....
foto vadneho konektoru zde....:
http://bedabanjo.rajce.idnes.cz/TENERE_ ... 080986.jpg
jinak prace opravy cca 1 hod
cena za konektory smrstovacku do 50 kč, kleste ti pujci elektro mechanik
bohuzel regulátor 2500 kc :(
Šimi
Nový příspěvek od Šimi » pát 07. říj 2011 18:20:32
Tak už jsem také tlačil :D , k nejbližšímu kopci, pak jsem to nastartoval rozjezdem, ale bylo to údajně stále rozsvícenýma přídavnejma světlama a nestíhala se dobíjet baterka, ale údajně problém s elektrikou je opravdu v tom kontaktu u reg., neví náhodou někdo jak řešit problém s dobíjením při větším odběru? Rada co nejméně zapínat přídavná světla mi už byla udělena, ale moc se mi nelíbí :roll:
Mushroom
Nový příspěvek od Mushroom » pát 07. říj 2011 20:34:21
mne pred par dňami začala svietiť kontrolka motora. Vypol som motor a naštartovať už nešla.. Trochu som pobuchal po regulatori a potom naskočila. Naštastie tam bol len zly kontakt. chystam sa to rozobrať, vyčistiť sprejom na kontakty a zaliať to cele silikonom. čo vy na to ?
rabbit
Nový příspěvek od rabbit » sob 08. říj 2011 13:08:16
Nezalívej to. Může se to přehřívat a vypálíš ten konektor stejně. Pokud můžeš, nech si v rámci garance vyměnit celý kabelový svazek i s konektorem, to je jediná jistota. Ten původní byl slabší a hřálo to. Nový je silnější a snese víc.
FZ 1 GT
Mushroom
Nový příspěvek od Mushroom » sob 08. říj 2011 16:06:23
no to by som rad, ale zaruka mi už skončila :/ inak vdaka za odpoved...
stork
Nový příspěvek od stork » čtv 08. lis 2012 22:58:47
U mojej tenerky 09 sa prejavila trochu ina zavada.
Posledny mesiac je asi 90% startov s rozsvietenymi kontrolkami motora a kvapaliny aj po nastartovani (cca 3 sekundy).
Dvakrat sa mi stalo, ze po cca 2 hodinach jazdy, po prestavke som isiel startovat a zhasla cela pristrojovka a starter nepretocil, len cvaklo rele. To bol klucik stale na ON. Po opakovanom zopnuti klucika z OFF na ON pristrojovka nabehla a starter normalne startoval.
Tieto udalosti predchadzalo vypalenie pravej parkovacky a spadnutie volnobeznych otacok na cca 900/min. Z tychto otacok sa motor na neutraly nedokazal rozbehnut pri razantnom pridani plynu, vzdy zdochol. Skrutkou som zdvihol otacky na 1500/min. Lenze pri studenych startoch mi sytic malokedy zdvihol otacky na 2000/min a vacsinou po 5 sek. chodu na volnobehu zhasla. Na druhy pokus uz nezhasla.
Vsetky tieto poruchy maju nieco spolocne, alebo je to len nahoda, ze sa to tak nakopilo? Tenerka je uz 2 tyzdne v servise a zatial nic nove. Kto poradi?
Mushroom
Nový příspěvek od Mushroom » pát 09. lis 2012 20:48:41
ja by som ti odporučil preskúmať regulátor - tolko moje skúsenosti :)
martinmartin
Nový příspěvek od martinmartin » ned 03. lis 2013 17:40:56
Ahoj,
mel jsem to samy, po vycvaknuti konektoru hlavnich prednich svetel (parkovacky svitily), jsem dovcu dojel.Dobijelo jen 13V.Roztlacovani maso.
S novym regulatorem (partsdepot.cz myslim) origo za 2100kc cca (dodani 1,5 mesice, jinak cena kolem 4tis.) zatim ok, ale diky tomu, ze jsem nemel na jezdeni moc cas tak hodnotit neco pri najezdu 100km od vymeny asi nema moc smysl.
Konektor nevypada nic moc, ale vyslovene zle taky ne.Stalo se to na Tenerce 2008 pri najezdu 12tis.km. Pro jistotu jsem horejsek konektoru maznul/vyplnil cirym silikonovym tmelem.
