žere xt olej ?
Re: žere xt olej ?
já teda osobně bych se přiklonil po sezoně ,pže v tom starem vyjetem oleji jsou ruzne častečky ,prach a ty věci spojené opotřebením součástek a prej když to bude dlouho stát bez pohybu tak to sedne na dno bloku a zatvrdne a už to ven nedostanu,prostě to už ten olej nerozmíchá-tolik jeden postřeh co jsem někde čet a tomu bych i věřil, jo a kromě toho taky že starej vyjetej olej má snahu se rozkládat či co
Re: žere xt olej ?
kde je ten odborník na ty voleje
aby nám to řek jak to má bejt
ty částečky prachu přece po delší jízdě rozbiješ na menší a pak to s tím vypustíš
já to dělám v zimě
Re: žere xt olej ?
LiTe> právě že nerozbiješ a nevypustíš
Re: žere xt olej ?
tatar> to si nemyslím . . . ale nejsme nato odborníci
každopádně já budu dodržovat interval 6kkm ať v létě, či v zimě
Re: žere xt olej ?
Lite> olej zvodnatit .. to si snad děláš prdel ne
je to o tom že jedni tvrdí vyměnit protože starý olej přes zimu degeneruje a vzniká tam nějaká kyselost nebo co .. tak dávají na zimu nový.. a druzí tvrdí pravý opak
Za mě taky měním až přijde suma km a ne podle ročního období
Re: žere xt olej ?
kenyo> čet sem to na jinym foru, dal jsem to jako nesmyslný příklad
protože je podle mě fakt jedno, jestli před nebo po . . .
Re: žere xt olej ?
Tak a teď do mě... Co pred zatimováním starej olej vypustit a zašroubovat výpušťák a novej olej nalít až na jaře?
Re: žere xt olej ?
taky znám jednoho, měnil olej v šádovce ale zjistil že nemá filtr, tak to měl vypuštěný tak vyndal starej filtr, že druhej den koupí novej filtr a nalije olej. Než přišel domu manželka něco potřebovlala tak si sjela nakoupti .. už neodjela
... takže bacha na to
Re: žere xt olej ?
A tak to by se snad nikomu nepovedlo. Pokud jezdí sám na motorce, tak si dá na sedačku novej filtr a za kola olej aby ho to napadlo, případně napsat nápis na přístrojovku "nalej olej"
Myslím že vnitřku motoru by to stejně nevadilo, stejně by byly všechny kovové vnitřnosti celou zimu zaolejované a olej jen tak leží na hliníkovém dně a usazujou se v něm kaly.
Mě se stala na Firebladu nehoda a praskla mi ojnice, nakonec jsem sehnal celej motor v německu a ten měl být udajně 4 nebo 5 let v nějakém sklepě, podle orezlého sekundárního kolečka a takového zoxidovaného hliníku na celém bloku to byla pravda, ani ho neočistily od hlíny po bouračce. Když se motor rozpůlil (olej v něm nebyl) aby se vyčistil, tak jsme zírali, uvnitř vše jak nové pokryté troškou oleje ale na dně co ještě skapalo byl z oleje takovej gel nebo šlem. Motor běhal po nylití nového oleje jak hodinky a vůbec se na něm taková dlouhá odstávka nepodepsala.
Re: žere xt olej ?
LuckyG> takže bez starostí jestli před nebo po
Re: žere xt olej ?
Pokud bych si byl jistej, že v zimě jezdit nebudu, tak bych olej vylil, aby v motorce neležel 5 měsíců a novej nalil na jaře a hezky bych ho před nalitím nahřál na nějakejch 30 - 40 stupňů a tím usnadnil první "studený" start.
Pokud jsem závislák a jezdím na motorce kdykoli když je teplota víc jak +5, tedy několikrát za zimu a motorka nestojí bez projížďky déle jak 2 měsíce, tak to vůůůbec neřeším a měním po 6 000 at je léto nebo zima.
Je to můj názor ke kterému jsem došel rokama fascinace motorkama a technikou, ale nejsem žádnej inženýr, tak i ůj názor nemusí být bezchybný
Re: žere xt olej ?
sem taky slyšela nebo vlastně někde na fóóru .., že vůbec nejlepčí je rozebrat motor na drobky, odmastit ložiska perchlorem, nakonzervovat, a na jaře zase složit. Jo a nejlepčí je to prej naskládat pod postel. By to bylo v suchu.
Re: žere xt olej ?
pokud je alespoň trochu teplo (par stupnu nad nulou
). jezdím celoročně a olej budu měnit po 10000km
Re: žere xt olej ?
jojo celou komplet rozebrat a naložit do oleje
Re: žere xt olej ?
Moje řeč, do motek nelijeme žádný fritovací olej, ale moderní značková mazadla. Pokud dodržuješ periodu výměny a pokyny výrobce , nemusíš se trápit usazeninama, studenýma startama a pod.Radek píše:pokud je alespoň trochu teplo (par stupnu nad nulou). jezdím celoročně a olej budu měnit po 10000km
Re: žere xt olej ?
Do oleje Nííí, do hader a pod postel.LiTe píše:jojo celou komplet rozebrat a naložit do oleje![]()
A bacha na vidličky.
Re: žere xt olej ?
Myslím, že výrobce by si nedovolil napsat interval po 10000km, když by to motorka nesnesla i při trochu ostřejším používáníradas píše:Moje řeč, do motek nelijeme žádný fritovací olej, ale moderní značková mazadla. Pokud dodržuješ periodu výměny a pokyny výrobce , nemusíš se trápit usazeninama, studenýma startama a pod.Radek píše:pokud je alespoň trochu teplo (par stupnu nad nulou). jezdím celoročně a olej budu měnit po 10000km
Re: žere xt olej ?
Máš to nějak podloženo? Nebo jen názor?LiTe píše:lepší je 6
Re: žere xt olej ?
názor, jeden závodník mi to i radil(ten jak prodává tu husqvarnu), že když budu dělat servis po 6kkm, mám dolejt pod horní rysku a že okolo 6kkm je ten olej blízko spodní rysky. Já osobně stejně nenajedu víc za sezonu, než 7kkm+- tAkže u mě je to jasný
