Enduro boty & XT?
Re: Enduro boty & XT?
Richard> tak za 5 pohoda,ale za 6 uz bych premejslel o jinych,pze kdyz se na ne podivas, tak sou to dost obycenjny botky, nic vyraznyho, pze za 6-7 mas uz dost dobry Foxe, Diadory, Oxtary treba
Mám Alpiny TECH 3, musel jsem přesadit páčku řazení o dva zuby na tisícihranu, chvilku počkat až nové boty povolí - ale jinak nemám s řazením problémy a ochrana nohy je podle mne dost odpovídající i pro případ že by se nezadařilo. Pravda že na chození bota to moc není. Prostě jinak spokojenost.
Tak jsem byl dneska vyzkoušet ty Sidi Crossfire. Sedli mi perfektně a půjdu tedy do nich
. Jediný co, tak že budu muset sundat slidery z kombinézy, protože si prostě s těma botama překážej...
Každopádně ten ohebnej kloub je super věc, chodí se v nich úplně normál a není to jako lyžáky
tak uvidime, co vydrzej, hlavne ten kloub teda, doufam, ze si udelal dobrej kup a ze budes spokojenej
Boty už jsou doma a dneska jsem je prvně prubnul na takový hodně krátký projížďce.... Boty jsou pohodlný, je v nich ok, nic netlačí, kloub se ohejbá a dá se s tím v pohodě chodit. Problémy mám zatím při jizdě na motorce a to konkrétně s řazením. . I když sou boty nižší, tak přesto musím nohu ohejbat poměrně dost pod řadičku. Napadlo mě, že bych si ji zvednul o nějakej ten zub na tisícihraně, jenže už teď mám od řadičky na motoru vydřenou 2cm rejhu.
Toť mé první zkušenosti. Doufám, že po nějakých pár tisících kilometrech si všechno sedne tak, jak má.
Řadičku jsem zvedal okamžitě po první projížďce o 2 zuby a zatím teda nic odřeného tam nemám
no tak já už to mám odřený a ještě jsem to nezvedal
radek > tak ji ohni
to dá rozum jí přihnout ne, aby nedřelaK.O.zel píše:radek > tak ji ohni
mě nedře, zatim a zvedat ji nebudu, seru nato
nikam necestuju, takže mě to je fakt u prdýlky
no jen mě překvapilo, že mi to dře aniž bych s tim hnul. Yamaha to pěkně spočítala...
milimetr sem, milimetr tam
To je ale nějaké divné ne?
Já na to dnes schválně koukal tam je tam minimálně u mě centimetr fuga tak to musíš mít nějak zajímavě dané
Radek si už poradil
řikal mi jak a já jsem chcal smíchy
- Eva a Vašeq
Tak jsem byl dneska konečně provětrat svoje nový motokrosový boty. Nikdy jsem takhle masivní krosový boty nejezdil a dneska to bylo docela o přežití
je to tenhle model: http://www.profimotomode.cz/berik-rc-replika
Trošku jsem se obával, jestli to náhodou nebude pro xt trošku nevhodný... no a... zatím to řazení nahoru je úspěšný tak na každej třetí pokus a abych dostal špičku podrážky na páku zadní brzdy tak musím nohu úplně vykloubit... jako ono se to asi bude zlepšovat jak se ta bota zaběhne, stejně by to ale chtělo nějaký úpravy v rámci těch stávajících dílů... dělali jste něco s řadičkou a páčkou brzdy když jste začali jezdit v krosovejch botách?
- Eva a Vašeq
Takže o dva zoubky vejš na tisícihranu a mělo by to bejt lepší.-. chodit v těch botech co to jen jde aby trošku povolily... dobrý rady
když sem koupil Diadora mx6 tak řadičku už sem měl zvedlou z minulých bot, ale problém s brzdou sem měl stejný. Stačí si pohrát na štelováku zadní brzdy s matkami a pustit jí prostě dolů a je to parádaEva a Vašeq píše:Takže o dva zoubky vejš na tisícihranu a mělo by to bejt lepší.-. chodit v těch botech co to jen jde aby trošku povolily... dobrý rady
- Eva a Vašeq
kenyo píše:když sem koupil Diadora mx6 tak řadičku už sem měl zvedlou z minulých bot, ale problém s brzdou sem měl stejný. Stačí si pohrát na štelováku zadní brzdy s matkami a pustit jí prostě dolů a je to parádaEva a Vašeq píše:Takže o dva zoubky vejš na tisícihranu a mělo by to bejt lepší.-. chodit v těch botech co to jen jde aby trošku povolily... dobrý rady![]()
ALE pro enduráky to není dobrý, když drandím v "terénu" ve stoje tak je ta páka moc dolu .. ve stole musím hrozně ohnout špičku dolů až je to nepohodlné a proště dlouhý chod. Takže kdo jezdí hodně terén ve stoje tak nechat a zvykat si , kdo víc sedí.. jako já .. tak je to v pohodě pustit to dolů.
Dobrý, Kenyo, když ses tam nacpal s těmahle Diadorama, musím to zvládnout taky
slavíci z pod Řípu> ono ty matky co jsou na štelováku tě .. nebo mě.. už moc nepustí .. takže musíš takovou tu silnější přehodit za tu tenší co tam je (ti dojde až to uvidíš) a získáš cca 2-3mm ale na té páce to pak udlěá mnohem víc a je to paráda
- Eva a Vašeq
[quote="kenyo"]slavíci z pod Řípu>>>>>>>
)))))))))))))))))))))) holt každej den není posvícení... akropolis la la lá...
Bezva, já vím že pod tím válcem je nějaký šroubení s matičkama, netušil jsem ovšem že s tím půjde ta páčka snížit dostatečně tak, abych mohl pohodlně brzdit v krosovejch botách
už se těším... jinak motorka musí bejt docela vokopaná co, když má člověk takhle velký botky?
Bílá orchidej> okopaná? nevím co myslíš... musíš pořádně zvedat nohu když jí přendaváš.. doporučuju plotnu od kufru.. ta tě to naučí
a jinak jediný co tak mám víc ošoupaný podsedlové plasty jak občas jezdím ve stoje, ale možná to bylo.. nevím ted
