Nejde vytočit naplno...
Nový příspěvek od Stařík » pát 15. kvě 2009 17:18:12
Dneska jedu k mojí, a po cca. půl hodině jízdy, zjištuju, že mi motka nějak celá cuká a skoro se třepe. Zkouším vytočit tak kolem tři čtvrtě plynu, a jakoby se dusí, pocit jak kdyby bylo něco přicpané. Zastavím, přidávám pomalu plyn, vše ok až do té třičtvrtě otočky a zas něco přidušené a dál mě to nepustí i když otočím plynem nadoraz :( co poradíte, jsem z toho trochu špatný, vůbec nevím co se děje :cry: může to být nekvalitním benzínem? svíčka, filtr? zkoušel jsme bohatos směsi neúčině chjo, doufám, že to bude jen nějaká blbost, nová mašina a tohle..... :( :(
Re: Nejde vytočit naplno...
Nový příspěvek od Jorge » pát 15. kvě 2009 18:20:47
vidím to na někde přicpaný přívod paliva
Nový příspěvek od Radek » pát 15. kvě 2009 18:43:01
A neměl si náhodou nějakou krizovku? Já jen jestli sis prdelí nepřištíp nějakou hadičku :mrgreen:
Jinak teď vážně: Možná nějaký špatný benzín, zkusil bych vypustit nádrž a nalít tam něco čistého a podobným postupem vyeliminovat co nejvíce podezřelých ;)
Nový příspěvek od Stařík » pát 15. kvě 2009 19:56:41
Svíčka mírně nahnědlou barvu, zítra zkusím ten benzín :yes: jak to nebude tak mňa jebne :twisted:
Nový příspěvek od kenyo » pát 15. kvě 2009 20:15:28
to mi taky dělalo, z nižeho nic.. a ejhle došel benzín :D :D totálně sucho ;) .. ale to ti nepomůže :(
Nový příspěvek od Stařík » pát 15. kvě 2009 20:25:50
kenyo píše:to mi taky dělalo, z nižeho nic.. a ejhle došel benzín :D :D totálně sucho ;) .. ale to ti nepomůže :(
Ale tak myslím, že to čím dál víc ukazuje na problém s benzínem :evil:
Když to nechám vyklepat do sucha asi to neuškodí ničemu což?
Nový příspěvek od kenyo » pát 15. kvě 2009 21:32:58
Vycůcni co půjde, nebo vyndej hadičku zespod a pumpa ti to vyžene ven a nalej tam nějakej od renomovanější firmy (shell, OMW - tam se tomu snad nechá věřit) a uvidíš no ;)
Nový příspěvek od vasek » pát 15. kvě 2009 22:35:09
to se mi stalo jednou taky, dokonce to bylo na vyjizdce mam tuseni na druhym srazu, zastavil sem, zhasnul motor, nechal par vterin, natocil a zase to jelo.... pak s tim problem uz nebyl, na garanci mi pak rekli, ze sem mel prasklej nakej sroubek nebo maticku na ventilu nebo co, tak si myslim, ze to mohlo bejt mozna i tim, tim te nechci strasit, jen, ze me to napadlo, aby nebylo neco s ventilovym rozvodem, ale to by netahlo uz odspoda si myslim, takze zadnou paniku :)
Nový příspěvek od Stařík » sob 16. kvě 2009 7:10:39
vasek píše:to se mi stalo jednou taky, dokonce to bylo na vyjizdce mam tuseni na druhym srazu, zastavil sem, zhasnul motor, nechal par vterin, natocil a zase to jelo.... pak s tim problem uz nebyl, na garanci mi pak rekli, ze sem mel prasklej nakej sroubek nebo maticku na ventilu nebo co, tak si myslim, ze to mohlo bejt mozna i tim, tim te nechci strasit, jen, ze me to napadlo, aby nebylo neco s ventilovym rozvodem, ale to by netahlo uz odspoda si myslim, takze zadnou paniku :)
Motor si jede pěkně na volnoběh i odspoda táhne, až pak je propad.
Nový příspěvek od Stařík » sob 16. kvě 2009 12:32:31
Nerad bych neco urval, tož radši sa optám, když chcu zdělat tu hadičku mám zdělat tu gumovou, nebo i s tím bazmekem který už přechází na tu ocelovou trubku? Povytáhnu je tam něco jak pojistka a normálka to jde sundat? Díky
Nový příspěvek od Radek » sob 16. kvě 2009 12:46:24
Sundáš z toho ten plastový blázinec a pak tam jso utakové 2 čudlíky a ty když zmáčkneš, tak máš hadičku venku :). Zbyde jen ta ocelová trubka.
Jinak přes čerpadlo z nádrže nedostaneš všechno ven, každopádně pokud je to jen nějaký špatný benzín, tak to nevadí. Tím novým to naředíš dostatečně a pokud je to tento problém, mělo by to potom šlapat.
Nový příspěvek od Stařík » sob 16. kvě 2009 12:49:01
Radek píše:Sundáš z toho ten plastový blázinec a pak tam jso utakové 2 čudlíky a ty když zmáčkneš, tak máš hadičku venku :). Zbyde jen ta ocelová trubka.
Díky, doufám že to bude benzín :( , ten teda co jsem vycucl přes hadicu je nějaký divně žlutý :shock:
Nový příspěvek od LiTe » sob 16. kvě 2009 12:51:07
Stařík> a kde jsi ho natankoval? čemu se máme vyhýbat?
Nový příspěvek od vasek » sob 16. kvě 2009 13:18:12
Starik> nenarvals tam nakonec nakou naftu nebo limonadu? :lol:
Nový příspěvek od Stařík » sob 16. kvě 2009 14:09:18
vasek píše:Starik> nenarvals tam nakonec nakou naftu nebo limonadu? :lol:
Ale klid, zas takový oc..s nejsem, takže výsladek, nový benzím minimálně, výmněna svíčky taky nic, nepravidelný chod takže závada je v něčem jiném :( :evil: takže servis chjo :no:
Nový příspěvek od Stařík » pon 18. kvě 2009 13:46:45
Dnešní verdikt ze servisu: moto jsem tam nechal, napřed hleděli o co vůbec jde, asi první taková závada svého druhu u Xtčka :shock: . Zkoušeli změřit otáčky na displeji studovali nastavení celé elektroniky, ta je v pořádku, ovšem svíčka si někdy háže jiskru jak chce, hlavně ve velkých točkách, jako kdyby se ji prostě sem tam nechtělo( i u funglovky), takže kontrola všech káblíků a čidel a tam někde je ta mrcha schovaná a nebo druhá věc, pojebaný omezovač, protože když jsem jel tak jak jezdím svým tempem vytočím to na 3 a těsně tak 2 vteřiny před řazením to jakoby ztlumí a pak se to zas rozjede, totéž u dalšího řazení. Varianty č. 3 rozdrbané je to vše dohormady :no: Tak jsem sám zvědav jak to dopadne :(
Nový příspěvek od venca » pon 18. kvě 2009 19:23:04
Tak pokud Ti naměřili mekánici že Ti špatně dává jiskru svíčka,tak je to asi blbost,ale kolega měl podobný problém a měl přicpaný vzduch.filtr.............to asi nebude Tvůj problém ;)
Nový příspěvek od Stařík » pon 18. kvě 2009 20:00:58
venca píše:Tak pokud Ti naměřili mekánici že Ti špatně dává jiskru svíčka,tak je to asi blbost,ale kolega měl podobný problém a měl přicpaný vzduch.filtr.............to asi nebude Tvůj problém ;)
Filtr je v pořádku, nevypadá teda jak nový, ale čistý je a já jsem sám zvědavý co z toho vyplyne.
Nový příspěvek od jaryn » pon 18. kvě 2009 20:24:52
Kuva Staříku ztcela s tebou soucítím :( , chováš se ní tak pěkně... a ona ti toto udělá.... Jsem zvědav na co ti mekanici přijdou - nakonec to bude určitě nějaká uplná blbůstka. Hlavně at už to máš v cajku ;)
Nový příspěvek od K.O.zel » pon 18. kvě 2009 20:33:27
a nebo je to prave tim! :) starik ji setril a motka mu zlenivela :) dyby ji dal obcas radne za usi... :lol: ne promin stariku, rovnez soucitim :no:
