 až na pár odřenin celkem v pohodě. Akorát motka je ohnutá v řídítkách,nikam to sice netáhne ale je to poznat a člověk z toho nemá dobrý pocit.Do servisu se mi nechce,pokud někdo poradí jak to vyřešit doma a nebo by i pomohl osobně budu jen rád,jsem z Prahy. Předem dík Soused
 až na pár odřenin celkem v pohodě. Akorát motka je ohnutá v řídítkách,nikam to sice netáhne ale je to poznat a člověk z toho nemá dobrý pocit.Do servisu se mi nechce,pokud někdo poradí jak to vyřešit doma a nebo by i pomohl osobně budu jen rád,jsem z Prahy. Předem dík SousedKdo pomůže s opravou po pádu?
Zdarec,při první vyjížďce s přítelkyní se mi povedla hned první havárka  až na pár odřenin celkem v pohodě. Akorát motka je ohnutá v řídítkách,nikam to sice netáhne ale je to poznat a člověk z toho nemá dobrý pocit.Do servisu se mi nechce,pokud někdo poradí jak to vyřešit doma a nebo by i pomohl osobně budu jen rád,jsem z Prahy. Předem dík Soused
Re: Kdo pomůže s opravou po pádu?
máš jen pootočený vidle v brejlích    . Musíš sundat ten plast co kryje vidle (4 šrouby), pak povolit spodní brejle a pak škubnout s kolem na tu stranu, kam to chceš srovnat. Já to rovnám podle blatníku a +/- veprostřed to potom vždycky je
 . Musíš sundat ten plast co kryje vidle (4 šrouby), pak povolit spodní brejle a pak škubnout s kolem na tu stranu, kam to chceš srovnat. Já to rovnám podle blatníku a +/- veprostřed to potom vždycky jeRe: Kdo pomůže s opravou po pádu?
Tak hlavně, že jen modřiny  jinak jak píše radek, měl jsem to samé
Přesně tak tuto závadu odstraňuji stejně.
čus chalani, dneska jsem zase při "enduru" spadnul na travce, ďurka schována v travě   a už jsem ležel
 a už jsem ležel   . při rejdu doleva mam blinkr cca 3mm od plastu a doprava asi 1,3cm od plastu. Pustim řidítka a táhne to lehce doleva. bude vadit, když se nato vrhnu až v zimě/konec sezony? Vim že odjebu gumu, tu stejně chci přes zimu novou, ale stalo by se něco, kdybych to tak nechal? ja si myslim osobně, že ne, navíc stejnak stihnu už jen pár vyjížděk s přítelkyní, protože od půlky měsice už budu zasekanej... Jo a mám postupovat stejně jak psal radek? dík
									 a už jsem ležel
No tak jako asi by se nic nestalo, ale netrvá to nijak moc dlouho to srovnat   . Možná má někdo lepší způsob, ale já to dělám takhle a funguje to.
 . Možná má někdo lepší způsob, ale já to dělám takhle a funguje to.Re: Kdo pomůže s opravou po pádu?
Lite-> jsi velký lenoch
totr> velký ne, muselo by ale přijít extra hnusný počasí abych se do toho pustil a navíc když nemáš motku doma a musíš za ní dojíždět
Hele já nevím. Já jak to mám hnuté, tak mám třeba levou ruku víc naplou jak pravou a po chvíli mě ty ruce dost bolí, že mě to stejně donutí to srovnat
Díky za radu,zkusím to a uvidíme
- tomik
Já už jsem to jednou taky položil na trávě. A také se mi to někde hnulo. Mám kamaráda mechanika a ten mi řekl ja se má postupovat. Udělal jsem to a byl klid. Má se začít od spoda povolíš osu kola šrouby u blatniku a spodní brejle, zabrzdíš přední brzdou a propéruješ párkrát na moto, pak dotahneš osu, povolíš horní brejle zapřeš přední kolo aby se nemohlo otáčet, zahejbeš lehce s citem několikrát řídítkama do prava a do leva  a ono si to sedne tak jak má a zase utahuješ od spoda šrouby spodní brejle horní brejle a pak ještě ty u blatníku. Všechno to má mít svůj moment a je dobré ho dodržet.
									Tomik
tomik> super návod, díky
Zdarec,tak jsem se na to dneska vrhnul a je hotovo,sice to není úplně fertik ale je to lepší než předtím  takže díky moc za radu
 takže díky moc za raduRe: Kdo pomůže s opravou po pádu?
pokud je to hnuty jenom malo, je taky moznost, ze se trosicku pohlo uchyceni riditek v silentblocich na hornich brylich. Staci predni kolo zaprit o neco pevnyho a zapacit za riditka, nebo o tu prekazku tim prednim kolem klidne bouchnout...
