NGK CR7E
Re: NGK CR7E
Nevím to z paměti přesně, ale myslím, že svíčka a filtr se mění po 20 tis. Iridiovou svíčku jsem zkoušel a nepoznal jsem rozdíl. Potom jsem zkusil ještě Splitfire a to byla cukatůra jako prase
Re: NGK CR7E
Moudra kniha povida, ze po 20tis. menit svicku afiltr vzduchu. Ja osobne bych na vymenu filtru tak dlouho necekal.
Re: NGK CR7E
Záleží v jakém se jezdí prostředí, podle tohe se pak orientuje výmněna...radas píše:Moudra kniha povida, ze po 20tis. menit svicku afiltr vzduchu. Ja osobne bych na vymenu filtru tak dlouho necekal.
Re: NGK CR7E
Přesně, jak píše stařík - záleží kde se jezdí. Většinou je vzduchový filtr po deseti na výměnu i když se nejezdí v terénu.
Re: NGK CR7E
Kedze jazdim aj v terene,tak sa mi zda ze po 13000km,by bol cas na vymenu AIRfiltra.Neviem nikde na nete zohnat vyrobcu ktory by robil papierove vzduchove filtre na Tenerku 2008/2009.Dal by som tam aj KN alebo BMC,DNA /moznost cistenia/ale neviem aky to bude mat vplyv na charakter motora ak tam nebude aj PoWerCom.
Za kazdu info a radu vopred dik.
Re: NGK CR7E
Vzduchový filtr máš třeba tady.
http://eshop.motoservis-travnicek.cz/fi ... 25779.html
KN filtr má tady už hodně lidí včetně mě. Názory se na věc různí, ale mě slouží dobře i bez PWC.
Re: NGK CR7E
Dik.Ten KN mam uz objednany,pretoze som nevedel zohnat origo papierovy jednorazovy.Samozrejme ze v Yamahe by ho mali,ale asi by nebol najlacnejsi,kedze si radi u autorizovaneho predajcu Yamaha radi prihadzuju aj niekolko nasobok beznej cenytotr píše:Vzduchový filtr máš třeba tady.
