Výměna řetězovky
Re: Výměna řetězovky
na piču rozeta ,nic jineho mě nenapadá.
co takhle to vylíčit maníkům z JT ať se vyjádří.
tem by to meli licit typci z dkracingu...uz maj to moji posledni rozetu (tu treti) asi mesic na zkoumani...zajdu se tam brzo zeptat
Trochu to tady opráším
Prosím vás, jakou řetězovou sadu doporučujete na XT660X, 05
Co třeba: http://www.motech.cz/retezova-sada-cz-p ... 18573.html
nebo: http://www.motostar.cz/cs/dily-k-motocy ... 16244.html
Nebo to všichni kupujete zvlášť (kolečko, řetěz, rozeta)?
Jo a prosím vás, kde aktuálbně kupujete spodní a horní kladku
Děkuji.
Děkuji.
Tak mi dnes přivezli řetězovku - řetěz DID 520 VM počet článků 110, kolečko 308-15 výrobce Grosskopf, rozeta 0855-45 od Cht Chiaravalli. Nemáte s těmito výrobky nějakou zkušenost? Hlavně s tím kolečkem a rozetou? Čekal jsem JT, ale marně. Ty názvy mi nic neříkají, dočetl jsem se, že by to měli být české výrobky, vydrží vůbec?? Tak nevím jestli je vracet,nebo to prubnout a nasadit je. Dík za reakce! P.S. Má první výměna,originál vydržel 20tis km
Tak nakonec jsem dal:
řetěz Tsubaki 520 Alpha XRG - "zlaté" články
kolečko JT
rozeta JT
kolečko JT
rozeta JT
Zdravím,
čeká mě nyní po 20.tis km první výměna řetězové sady na XTZ 660 Tenere r. 08. Chtěl bych se Vás, těch co už měnili a jsou spokojeni s výdrží, zeptat na doporučení ... Našel jsem tyto, ale velmi rád si nechám poradit. Předem děkuji.
http://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/7571 ... -0811.html
http://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/8017 ... -0811.html
http://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/8731 ... -0811.html
Podobný problém jsem řešil loni na podzim a zvolil jsem řetězovou sadu DID s řetězem 520 VX2 (http://www.motoretezy.cz).
A jak si spokojen s případným opotřebením? Zajímá mě spíš kolečko a rozeta, než samotný řetěz. Tam by člověk volbou značky DID něměl asi udělat velkou chybu. Ale výše zde v diskuzi se psalo něco o nekvalitních materiálech rozety, tak mě právě zajímá, co za značku kolečka a rozety k těm řetězům třeba na (http://www.motoretezy.cz) dávají.
Já mám řetězovku měněnou 13.9.2012, takže s opotřebením Ti moc nepomůžu, ale aspoň Ti můžu napsat jakou mám značku rozety, kolečka a řetězu.
rozeta JTR855.45
přední kolečko Beran Tuning 95-030814, F. SPROCKET 14T
řetěz D.I.D. 520 VX2
rozeta JTR855.45
Děkuji za info ..
po vlastnich zkusenostech bych se rozete JT vyhnul jako cert krizi...pravda, nevyzkousel jsem nikdy nic jinyho nez origo yamaha a JT rozety ale JT sem mel asi tri a staly vsechny za naopak yamahacky i kdyz sou za ranec penez...mel jsem dve a rozhodne
No tak teď nevím tedy
ja měl JT 2x a naprosto v pořadku a měnil jsem je po 15tis.km
- Carlos Checa
Mám na Tenerce JT něco přes 15 tisíc a v poho, ale radši ji před sezonou vyměnim
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte jakým momentem mají být dotažené šrouby rozety u XT660Z Tenere. Koukal jsem do dílenského manuálu, a zrovna tyhle momenty tam chybí.
Předem děkuji za odpověď
Lukáš
Lukáš
Dělal jsem to na eRku předepsaným momentem a nevydržely to závity v maticích
Je tam uvedeno 70Nm a dal bych to ještě na lepidloLukii píše:Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte jakým momentem mají být dotažené šrouby rozety u XT660Z Tenere. Koukal jsem do dílenského manuálu, a zrovna tyhle momenty tam chybí.
Lukáš
Hosi, moc to myslim dramatizujete...Normalne jsem vzal racnu a dotahl to dle chuti a hotovo.....Jsem automechanik a kdyby se pri opravach aut melo vse dotahovat momentakem, tak by si clovek nevydelal ani na slanou vodu....pro ty rypave, jeste si mi nikdy nestalo, ze by se po me neco samo povolilo (ale par zavitu uz jsem serval )
Takze nic neres, vem racnu, dotahni a odchod na parek. Pokud si neveris, kapni tam trochu lepidla na zavity napr. Loctite a je to jak se Sovetskym svazem na vecne casy....Jestli si myslis, ze by ti to v nejakem motoservisu vc. znackoveho dotahovali momentakem, tak to je naivita.
Tož dobře to čistí....
ten pán má pravdu
Díky za postřehy,
Bobe, no právě loni se mi povedlo, servat už načnutý závit na výpušťáku z motoru, takže si teď dávám větší pozor:) A vzhledem k tomu, že ty štefty na rozetu jsou v "hliníkovém" náboji, a moje síla je nekontrolovaná , tak jsem to nechtěl přepálit. A jak píšeš, proto to třeba nedávám do servisu, ale pomaloučku, polehoučku si s tím pohraji sám a potom můžu nadávat jen sobě:)))
Lepidlo dám určitě a dám tam těch 70 ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 hostů
