Ahojte
Chcem sa opýtať či už niekdo prestavoval R na X ( opačne viem že ano)
Mam problem s predným kolesom. Nahodím Xkové koleso a nemam ho v strede
Na strane brzdy som pneu od tlmiča asi 1,5 mm na druhej strane cca 15mm
Potrebujem teda posunuť stred kola o cca 6mm do stredu a kotúč o 6mm von.
Robil to niekdo?
Ďakujem cacho
Prestavba R na X
Re: Prestavba R na X
Buď si dej nějaké podložky na osu kola a na šrouby u třmenu a nebo si to nech srovnat pouze výpletem..
o něco podobného sem se pokoušel a měl sem ten samý problem. A pokud se nemílim,tak na xko je jinej přední kotouč než na rku.a nejsem si jist jestli se to tím vyřeší, ale mě tam nešel s rkovým kotoučem ani třmen.
