Zdravim, pred 3mi tydny mi menili gumy. Koupil jsem Metzeler Tourance - ty ktere dava Yamaha na novou motku. V rychlosti 55-75 km/hod kdyz pustim riditka tak se rozkmitaji. V nizsi i vyssi rychlosti je to stabilni. Nikdy pred tim jsem to nemel. Kolo mi prevazili s tim, ze je to v poradku, tak nevim co s tim. Pry to muze delat plotna na Top Case, tu tam ale mam od zacatku a nikdy to nedelalo. Poradte, diky.
Enduro
Nestabilni rizeni - Help
Re: Nestabilni rizeni - Help
Kravina s tim Topcasem
. Nejspis tam mas neco malo dotazene, nebo opetovne spatne vyvazene, zkus jiny pneuservis, tim bych zacal. Odnes kolo sam na vyvazeni a pak si to sam dukladne dotahni. Kdyz by to pokracovalo, zkusil bych nejspis jinou pneu a tudle reklamovat.
LiTe píše:Kravina s tim Topcasem. Nejspis tam mas neco malo dotazene, nebo opetovne spatne vyvazene, zkus jiny pneuservis, tim bych zacal. Odnes kolo sam na vyvazeni a pak si to sam dukladne dotahni. Kdyz by to pokracovalo, zkusil bych nejspis jinou pneu a tudle reklamovat.
Dik za podporeni mych myslemek, rikal jsem si, ze by stalo za to nechat to prevazit jinde a ty jsi me v tom utvrdil. Jinak jsem hlava dubova, protoze s gumou jsem si nechal vymenmit jeste predni desticky (SBS) tak si rikam, jestli odskakuji jak maji. No zacnu asi s tim prevazenim. Bohuzel po dovolene jsem vytizenej jak prase, tak jsem zvedav kdy na to najdu cas. Doufam, ze je to takova drobnost, ze se tim nic nekurvi.
taky používám sbs destičky - kdyby to byli destičky, tak by se ti to projevovalo při brždění, nebo během celý jízdy, ale ne pouze mezi tvými 50-70kmh. Nebo ti to tady může dělat po pádu, pootočený vidle v brejlích, tak sem to měl zase rozkurvený já....
Po padu to urcite neni, protoze jsem nespad, ani na miste, to vim jiste.
Vyřešeno, nechal jsem to převážit jinde-O.K. Šel jsem to reklamovat a po různých pokusech, jako kontrola tlaku, jizda bez Top Case reklamaci uznali, dali novou gumu a je klid. Mechanik rikal, ze jsem druhy komu za jeho asi 10let pusobeni uznali reklamaci na gumu. Je fakt, ze pri jizde bez kufru se to asi o 50 procent zlepsilo, ale uplne nevymizelo. Takze kufr v tom take hraje nejakou roli.
