Vůle v řízení?
Vůle v řízení?
Mám takový problém když zmáčknu přední brzdu a minimálně propružim vidle tak cítím malou vůli. Zkoušel jsem dotáhnout krk řízení asi o jeden centimetr a je to stejné. Jinak před pár týdny jsem měl rozhozene tlumiče,měnil jsem gufera a olej. Neměl jste někdo taky takový problém? Díky za rady.
Re: Vůle v řízení?
skus pozriet ci to nerobi kotuc je na takich nitoch ktore maju volu a budy to taky dojem vole:-)
						Vůle v řízení?
Na kotouč jsem se díval a vůle tam není.
						- Filip
Re: Vůle v řízení?
jak i mel rozhozene tlumice tatahnul jsi vse poradne ??? tady bych hledal asi chybu ja..
						Vůle v řízení?
Tak tlumiče jsem měl komplet rozdělané protože jsem měnil gufera. No zkusím zajet do servisu ať mě dotáhnou ty spodní šrouby měl jsem tam tak 2kapky oleja cca po týdnu možná to bude tím ale bojím se aby se tam nestrhl zavít.
						Vůle v řízení?
Tak už jsem na to došel. Tu malou vůly dělá přední brzdíč takže to řešit nebudu jedině by se musela hodně zvětšit. Nevíte jen tak pro zajímavost kolik by mohl ten brzdič stát?
