Nová spojka-zajetí
Nová spojka-zajetí
Ahoj, máte někdo zkušenosti se zajížděním novej spojky??? Kolik km musím ujet než ji budu moci zatěžovat na max? Mám bobky aby mi neklouzla
Díky za rady
- Filip
Re: Nová spojka-zajetí
zajizdet ji moc nemusis mela by si sednout po par km..
Ok, děkuju za odpověď.. Dneska to zase vypadá na projížďku tak ji trochu skusím
Já ji tam mam taky je na ni letos asi 200 km a dávám ji na prdel
do plnejch hned od začátku a vše OK
hancus.v:
Tak to je mazec. Tak už se jií taky nebudu bát
Díky za odpověď
Nová spojka-zajetí
Ahoj co jsi všechno měnil? Jenom lamele nebo i pružiny? Dělal jsi to sám? Je to složité nebo to zvládne každý kdo je trochu zručný?
JOHIL46 : Ahoj, měnil sem lamely i pružiny pro jistotu. Ty pružiny už nestojej svět
A ještě sem dával origo papírový těsnění pod kryt motoru( co zakrejvá spojku) Dá se to dát i na tmel, ale papír tam je origo, tak sem to tak chtěl mít... Jinak spojku sem dělal doma sám, s pomocí odkazů na tomto foru
Opravdu to není nic složitýho, jen si musíš dát pozor na poluhu jednotlivých lamel, abys je nepřesadil... Jinak to je docela lehká práce
Nová spojka-zajetí
A olej si musel vypouštět? Na kolik to vyjde komplet?
Dělal sem to při výměně oleje, takže sem ho měl vypuštěnej... Ale pokud bys motorku naklonil hodně nalevo tak by to mohlo dopadnout i s olejem, ale s tím nemám skušenosti
Jinak mě to vyšlo cca lamely 1700 kč pružiny 500 kč a papírový těsnění 130 kč.
Nová spojka-zajetí
Ok díky za info.
