Zdravím, nevíte někdo, co znamená, když na displeji svítí chyba č.14? Zároveň s tím pořád svítí kontrolka poruchy motoru (autodiagnostika). Motorka jede, ale špatně spaluje. Má nepravidelný chod a má snahu chcípat. Jen dodám, že se mi to začalo dít po té, co při bouřce pořádně "zmokla". Ale když stála na místě, za klidu.
Moto: XT660R, r.v.2008.
Díky Robert
chyba č.14
- Robert Kostka
Re: chyba č.14
Zdarec,je to závada na snímač nasávaného vzduchu,otázka jen jestli je to v gáblech nebo je po čidle,nejlíp zkusit asi vyměnit čidlo a uvidíš!!Robert Kostka píše:Zdravím, nevíte někdo, co znamená, když na displeji svítí chyba č.14? Zároveň s tím pořád svítí kontrolka poruchy motoru (autodiagnostika). Motorka jede, ale špatně spaluje. Má nepravidelný chod a má snahu chcípat. Jen dodám, že se mi to začalo dít po té, co při bouřce pořádně "zmokla". Ale když stála na místě, za klidu.
Díky Robert
- Robert Kostka
Re: chyba č.14
Ahoj, tak jsem prošel hadičky u sání. Jedna, která vede zřejmě k tomu čidlu, byla vytažená. Takže problém vyřešen. Díky za tu informaci, ohledně hlášené chyby, aspoň člověk ví, kde začít šťouratklr650 píše:Zdarec,je to závada na snímač nasávaného vzduchu,otázka jen jestli je to v gáblech nebo je po čidle,nejlíp zkusit asi vyměnit čidlo a uvidíš!!Robert Kostka píše:Zdravím, nevíte někdo, co znamená, když na displeji svítí chyba č.14? Zároveň s tím pořád svítí kontrolka poruchy motoru (autodiagnostika). Motorka jede, ale špatně spaluje. Má nepravidelný chod a má snahu chcípat. Jen dodám, že se mi to začalo dít po té, co při bouřce pořádně "zmokla". Ale když stála na místě, za klidu.
Díky Robert
Robert
