Úprava sériových výfukov
franc
Nový příspěvek od franc » pon 19. bře 2012 21:46:16
Chcel by som nejako upraviť pôvodné výfuky kvôli lepšiemu zvuku. Viem, že nikdy nebudú mať taký zvuk ako ladené ale momentálne na ladené peniaze nemám a takúto tému som tu nenašiel. Takže ak má niekto s tým skúsenosť mohol by sa o ňu podeliť ;)
Re: Úprava sériových výfukov
Nový příspěvek od packi » pon 19. bře 2012 22:39:07
Naposledy upravil(a) packi dne pon 14. kvě 2012 22:37:07, celkem upraveno 1 x.
willis
Nový příspěvek od willis » sob 05. kvě 2012 17:30:10
Čus. já bych měl o ně zájem. pokud je ještě máš. a pokud koncovkou myslíš celej tlumič .díkes.
Naposledy upravil(a) willis dne stř 09. kvě 2012 18:45:37, celkem upraveno 1 x.
peja
Nový příspěvek od peja » stř 09. kvě 2012 14:03:48
Ahoj, už jsou ty výfuky pryč?
Nový příspěvek od packi » čtv 10. kvě 2012 16:44:15
Naposledy upravil(a) packi dne pon 14. kvě 2012 22:36:16, celkem upraveno 2 x.
willis
Nový příspěvek od willis » čtv 10. kvě 2012 21:05:55
sup :yes: er.tak já je beru. do pm ti písnu adresu a pošleš je dobírkou ju?
Nový příspěvek od packi » pát 11. kvě 2012 6:24:24
willis píše:sup :yes: er.tak já je beru. do pm ti písnu adresu a pošleš je dobírkou ju?
OK v pondeli je hodim na postu.
Hop
Nový příspěvek od Hop » úte 15. kvě 2012 12:56:19
Chlapi jak je to s tou úpravou origo výfuků? Máte s tím teda někdo nejakou zkušenost? Mně se origo výfuky líbí a přemýšlím že bych je lehce kuchnul.
Nový příspěvek od venca » pon 21. kvě 2012 8:00:37
Tak pokud by někdo chtěl mám doma koncovky výfuku na prodej.Najel jsem s nima asi 8000km.Jsou z 07. ;) a dávat je na mojí moto určitě nebudu.
Hop
Nový příspěvek od Hop » pon 21. kvě 2012 10:23:18
Jako originály? Co za ně chceš?
Nový příspěvek od venca » úte 22. kvě 2012 10:21:29
Hop píše:Jako originály? Co za ně chceš?
Kolik jsi ochotný za ně dát+pošta.
vikisek
Nový příspěvek od vikisek » stř 25. črc 2012 8:00:06
Tady se to téma pořád uhýbá. Já bych měl taky zájem o úpravu origo výfuků. Neporadí někdo? Jak to kuchnout?
Nový příspěvek od venca » stř 25. črc 2012 9:44:38
vikisek píše:Tady se to téma pořád uhýbá. Já bych měl taky zájem o úpravu origo výfuků. Neporadí někdo? Jak to kuchnout?
No podle mě jedině odvrtat,rozřezat a vyndat vnitřek a udělat novej. Je v tom ta hmota a tu jinak nevyndáš. ;)
vikisek
Nový příspěvek od vikisek » stř 25. črc 2012 10:03:42
venca píše:
No já už jsem je trochu rozdělával. Odvrtal jsem 4 nýty co držej ten černý kužel na konci koncovky a myslel jsem si,že to bude snýtované i s kocovým kulatým plechem na kterém je navařená ta trubku co jde ven. Ale na 4 nýtech drží jen ten kužel. A pak to je po obvodu zavařené.
Myslel jsem,že když se dostanu do výfuku,tak tam prostě nějakou tu přepážku uberu nebo navrtám díru a bude to. :-) Přemýšlím jestli ten zadní plech (dekl) s tou trubkou nemám zkusit otevřít jako konzervu. :-)
Myslel jsem,že tu třeba někdo bude kdo už to zkoušel a ví jak to ve vnitř vypadá.Třeba by stačilo jen tu vývodovou trubku uříznout a navařit tam malinko větší,ale čert ví jestli ta trubka nepokračuje dál a nebo za ní je jen komora.
Hop
Nový příspěvek od Hop » stř 25. črc 2012 20:04:25
Na to samé jsem přišel i já :) . Asi to chce flexu a céóčko. S tou koncovou trubkou nevím. Lepší by bylo navrtat přepážku uvnitř výfuku. Jediná věc, z které mám strach je, aby se rapidně nezvýšila spotřeba nebo se snížil výkon. Ten výfuk totiž musí mít nějaké parametry. Ale u této stříkačky by to snad mělo být ok.
devil9991
Nový příspěvek od devil9991 » čtv 26. črc 2012 7:17:03
Rad by som vam pomohol chlapi, kedze ja mam presne take origo vyfouky, ale uz vykuchane. zvuk je to uzasny a krasne strielaju..... :yes:
Ale ako to vyrobit vam bohuzial neporadim, ked som kupil moto tak som ich dostal uz hotove. a chlapik co to mal predomnou tiez uz tak kupil..... :roll:
Ale ked som pozeral do vnutra...tak ta vlozka je cela dierkovana( prevrtana)....
Zamiloval som sa.....nepredpokladal som ze to bude take jednoduche, ale stalo sa.. :)
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » stř 15. srp 2012 22:32:28
Chlapi,
já jsem to dělal někdy před 2-3lety, když jsem měl R-ko. Za účelem "ladění" jsem koupil druhé originální výfuky za asi 1500Kč a ty z motorky jsem upravil.
Snad si to pamatuju správně:
- nejdříve jsem odvrtal nýty,
- pak jsem flexou odřízl asi 2cm od konce po celém obvodu, abych zachoval zadní misku s vyústěním výfuku,
- elektrodama jsem vypálil uvnitř dvě přepážky (vše ven),
- protože tlumič má dva pláště, tak ten vnitřní perforovaný jsem musel zevnitř, 2cm od zadního již zkráceného okraje odřezat (flexovým kotoučem na vrtačce) a
- potom jsem vrátil na své místo zadní misku s vyústěním výfuku a zanýtoval, tak aby výfuk vypadal originálně.
Jen hnidopich by na první pohled zjistil, že jsou koncovky výfuku zkráceny o 2cm.
Zvuk byl lepší, přitom ne žádný brutus. Krouťák odspodu byl znatelněji lepší a na spotřebě jsem nepoznal změnu.
R-ko jsem pak prodal s originálními výfuky a "vytuněné výfuky" jsem prodal tady v našem bazaru.
... a v současné době ladím Z-ko, naposledy dnes jsem upravoval db kiler. :yes:
Ať se Vám daří.
vikisek
Nový příspěvek od vikisek » čtv 23. srp 2012 22:37:52
No ja jsem právě přemýšlel,že ubrousím ten malinký svár z čela, jak je na obrázku označené šipkou. Pak už bych ten vnitřní díl vyndal ven?
To by stačilo ubrousit tak 1-2mm a zůstali by tam i původní díry na tu kuželovou koncovku.
12.Bert
Nový příspěvek od 12.Bert » sob 25. srp 2012 22:33:49
vikisek píše:No ja jsem právě přemýšlel,že ubrousím ten malinký svár z čela, jak je na obrázku označené šipkou. Pak už bych ten vnitřní díl vyndal ven?
vikisek, tak se dovnitř nedostaneš, neb ta trubka je přivařená i za druhou přepážku uvnitř a ta nejde vysunout -je zevnitř přivařená k plášti výfuku.
devil9991
Nový příspěvek od devil9991 » úte 18. zář 2012 14:39:06
Ahojte...idem postupne predávat svoje vyfuky.
Konkretne : komplet vyfukovy system aj s origo koncovkami(moto ma cca 36000 km, neviem kolko vyfuky)
: a koncovky origo výfukov ale upravené, presne také ako tu zhanate. Ak ma niekto zaujem, info v správe...
Pohybujem sa po celom SR...nieje problem dorucit.
