Neviete co tomu moze byt? Po tom smyku elektronika fungovala,motka isla aj nastartovat...
nejde nastartovat
nejde nastartovat
Caute! Po smyku sla motorka do servisu a nasledne na vyrovnanie ramu, po nekonecne dlhom case, ktory tam stravila, sme konecne prisli nahodit nove zvody - skusili nastartova a ouha...nic
motka si ani nezabzuci ako obvykle, len sa snazi nastartovat ale nechytne to...svieti kontrolka prehriatia motoru...
Re: nejde nastartovat
nevim, jak je XT prospikovany elektronikou, ale pises, ze sviti kontrolka prehrati motoru? ... Nemuze tam bejt jen malo vody, XTcko tam ma nejaky cidlo a proste jen nedovoli nastartovat?
Radek> čidlo to určitě nebude, před prvnim srazem sem neměl vubec žádnou vodu a nic, pak sem to přelil a ty sis toho všim, co to kape, měl sem to přelitý.
Reni> když nezabzučí čidlom, tak co pojistky, jít po kabelech? ? ? začít od těch menších problemech k velkym, nejsem opravář a neumim poradit, ale todle muže ulehčit problem, podivejte se
Zkusil bych nejdřív zkontrolovat všechny konektory na elektroinstalaci, jestli není některý rozpojený, nebo jen "nedocvaklý". Taky oxidace může udělat svoje - není na škodu ty konektory prostříknou sprejem na kontakty. A pojistky zkontrolovat jako první.
nezabzučí = nejde palivové čerpadlo = nemůže to nastartovat.... jestli sem to nezabzučí pochopil dobře. A ta kontorla si myslím že třeba nemusí mít jen jeden význam.. třeba to může značit víc věci, chce to omrknout manuál. A co se čerpadla týká sou pod nádrží dva konektory(jeden bude čerpadlo, druhej bude rezerva nevím který je který) tak je to chce zkontrolovat.
xt má počítač než bych se stím trápil doma tak to radši dám do yamahy ať to změří a je to hned doma to můžeš hledat do nekonečna
Richard - moto je v servise, nie original Yamaha, ale uz mam tych amaterov plne zuby, pokial to nebude do pondelka, beriem to do Yamahy, ale zas najblizsia je v Bratislave a tahat sa tam s nepojazdnou moto - no mam z toho radost
Cerpadlo ma silnejsi draty (cerveno-modry a cerny), k rezerve vedou jen takovy nitky (barvy si uz nepamatuju). Reni zkus sundat nadrz a pichni do konektoru k cerpadlu merak a nastartuj, pak uvidis, jestli tam jde nejaka stava. Vyzkousej pak taky cerpadlo (pripojenim treba na baterku, cerny drat je minus), je slozeny ze dvou plastovej kusu, ktery jsou jen nacvakly do sebe. Je mozny ze pri padu rozpadlo, ale jde nacvaknout bez problemu dohromady. Pri zkouseni cerpadla dej pozor, tlaci pres 300kPa, tak at nemas plny oci benzinu.kenyo píše:nezabzučí = nejde palivové čerpadlo = nemůže to nastartovat.... jestli sem to nezabzučí pochopil dobře. A ta kontorla si myslím že třeba nemusí mít jen jeden význam.. třeba to může značit víc věci, chce to omrknout manuál. A co se čerpadla týká sou pod nádrží dva konektory(jeden bude čerpadlo, druhej bude rezerva nevím který je který) tak je to chce zkontrolovat.
TTrs> čoveče nevím nevím jestli to Reni pořeší tohle
Tak ji starej trochu pomuze, ne?kenyo píše:TTrs> čoveče nevím nevím jestli to Reni pořeší tohle![]()
Naposledy upravil(a) Houmber dne stř 25. čer 2008 22:33:22, celkem upraveno 1 x.
Naposledy upravil(a) Houmber dne stř 25. čer 2008 22:33:58, celkem upraveno 1 x.
Taak a mam dovod,preco nesla nastartovat, jeden spinac nebol spravne zapnuty, fuh
A konecne sme sa dnes trosku vozili...
Reni > už máte opraveno jo? uka fotky motky
Priznam se, ze jsem ten servisni manual nejak moc necetl. Ale pokud se nepletu, tak ty chybovy hlasky se tykaji pouze nefunkcnosti jednotlivych cidel a samotny ecu. Kdyz ti po otoceni klickem nevrkne pumpa a na diplayi sviti prd, tak stejne musis jit s merakem po dratech, dokud nenajdes co je cinknuty.Houmber píše:Jeste dodatek,zadny draty nikde nepojovat ani nepripojovat! Otestovat vse,co jde pomoci kombinaci prepinacu tak,jak je popsano v diagnostice. Potom precist kod chyby a podle toho postupovat dal!
Zdar Houmber
Pokud bys byl tak hodnej, tak by to stacilo tady jen trochu nastinit, jak na to (treba v tomhle konretnim pripade s pumpou), protoze z toho nejak nejsem moudrej.
Naposledy upravil(a) Houmber dne čtv 26. čer 2008 17:41:56, celkem upraveno 1 x.
No...cekal jsem nejakej super figl a ono nic novyho pod sluncem. Stejne se tomu lezeni kolem motorky s merakem a otukavani konektoru clovek nevyhne.
I kdyz pokud clovek nevi, co nejde a hleda to, tak je ta diagnostika urcite dobra. Minimalne z pohledu uspory casu.
dik moc
dik moc
