Točí ale nenaskočí
Točí ale nenaskočí
Po čtyřech dnech se chci jet projet a moje xtr točí ale nechce naskočit tohle mě ještě neudělala nevíte co by to mohlo být? Děkuji za každou radu
Re: Točí ale nenaskočí
koukal jsi na svíčku v jakém je stavu?
Točí ale nenaskočí
Svíčce mám najeto 2tis.km měl jsem ji vyndanou a jiskru hází, filtr mám taky ok, pojistky taky.
Přívod paliva
Točí ale nenaskočí
Tak po desátém pokusu o nastartování jsem zkusil přidat půl plynu a už chytla sice těžko ale chytla, druhé startování proběhlo úplně v poho
nevíte čím to mohlo být? Dojel jsem domů za deště a pak jak jsem psal 4dny stala že by voda někam zatekla? Nestalo se to už někomu?
Přesně to mi dělá i moje, když ji umyju hadicí. Po jízdě v dešti nikdy. Potom chytne jedině s přidaným plynem a stejně jako Tobě se jí moc nechce. Prozatím jsem napřišel na příčinu. Zajímavé je, že se mi to nestalo ani po třídenní jízdě v dešti, ale po umytí vždy.JOHIL46 píše:Tak po desátém pokusu o nastartování jsem zkusil přidat půl plynu a už chytla sice těžko ale chytla, druhé startování proběhlo úplně v pohonevíte čím to mohlo být? Dojel jsem domů za deště a pak jak jsem psal 4dny stala že by voda někam zatekla? Nestalo se to už někomu?
Mám úplně stejnej průběh jak popisuje totr. Po umytí hadicí nechce naskočit (druhý den a dále), jedině s plynem a moc se jí nechce. Příčinu jsem nezjistil. Nicméně když jí nastartuju okamžitě po umytí a nechám chvilku běžet další den/dny je startování bez problémů.
Asi je na čase udělat nějaký výzkum
Možná by přineslo nějaký výsledek obvolání značkových servisů - třeba to už někde řešili.
Točí ale nenaskočí
Dobrý nápad až pojedu příště do yamahy tak se na to zeptám.
měl jsem to samé na Z, stačila trocha vzdušné vlhkosti přes noc a už jsem startoval jak dlouho, potom jsem ji vůbec nenastartoval na elefantech, protože v noci sněžilo, předtím jsem ji měl komplet rozebranou, svíčku jsem kontroloval a na nic jsem nepřišel, po elefantech jsem ji dal do servisu, po noci u nich v garáži ji v pohodě nastartovali, zjistili, že jí nic není a jelikož to byl pořádný servis, tak ji chtěli před vrácením ještě umýt a nic, nenastartovali také, po celém rozebrání zjistili, že je trochu povolená svorka u hadice ke vstřikování, tu dotáhli a od té doby žádný problém, za mrazu, deště prostě nikdy a to jezdím každý den do práce 60 tam a 60km zpět. Mohlo to být také u tebe, pokud je to na erku stejně.
Točí ale nenaskočí
Podívám se na to, sice nevím která je od vstřikování ale zkontroluju všechny co tam jsou díky za tip
Točí ale nenaskočí
Která je ta hadice od vstřikování? Nemohl by jsem dat někdo foto? Dnes mě to opět udělala a to jsem dojel za sucha a 8dní stála.
u mne stačila mlha nebo vlhká kůlna a točil jsem to snad půl hodiny, ale nyní už mám klid
