Par dotazu nováčka
charlie
Par dotazu nováčka
Nový příspěvek od charlie » ned 29. črc 2012 5:53:06
Dobrý den všem včera jsem měl tu čest se stát novým majitele xtčka.Tím Vás tu všechny zdravím a přicházím hned s pár dotazama.
1- co se leje do rámu hned za řídítkama?To je na olej?V rámu je kuli chlazení či proč
2-jak zkontroluji hladinu oleje v motoru
3- na co sem k motorce dostal červený klíč,Proč jsou dva černý a tenhle červený
4-Kdo mě to včera předjížděl u pardubic na xtčku a pak stál myslím v chrudimi na pumpě :-) (myslím že v topicu avon distan ..... má vyfocený xtčko-modrý s nádhernejma a velice zájimavejma vejfukama
Děkuji všem za odpovědi
kubista
Re: Par dotazu nováčka
Nový příspěvek od kubista » ned 29. črc 2012 10:16:52
Leje se tam olej 10W40, hladina se kontroluje stejně jako u auta, jen nesmíš víčko zašroubovat. Černý jsou normální klíče a podle červenýho si můžeš nechat udělat nový, kdyby jsi je ztratil, nebo se používá jako servisní myslim...
charlie
Nový příspěvek od charlie » ned 29. črc 2012 12:23:50
a motorka musí být na stojánku nebo musí být rovně (při kontrole oleje)
OndraDL
Nový příspěvek od OndraDL » ned 29. črc 2012 14:17:34
Při kontrole oleje musí být motorka rovně ale hlavní je že se kontrola provádí po jízdě!!! To znamená že až přijedeš z vyjížďky dej motorku na stojan počkej tak 2 minutky až zmizí pěna z hladiny oleje a pak to zkontroluj. Pokud to budeš kontrolovat aniž by motorka před tím běžela tak nebude v té nádržce načerpaný olej z motoru. Je to častá chyba při kontrole a pak se stává že si majitel přelije motor olejem protože to vypadá že tam žádný není.
