Vibrace řidítek
Vibrace řidítek
zdravím,
sem tady nový a mám takový dotaz, který sem tady nikde nenašel. KOupil sem si XT-X, všechno je v pohodě, je to od kamaráda. Přijde mi, že mi vibrují řidítka, čím by to mohlo být? Olej ve vidlicích je nový a plášt na předku skoro taky. Nemám s tímto moc zkušenosti, mohlo by to být vyvážením předního kola? Při malých ryhlostech se mně to zdá horší a pak už třeba kolem 130 to moc necítím, při malých kolem 50 je to o hodně znatelnější.
Díky.
Díky.
Vibrace říditek
Máš závažíčka v řídítkách? Když jsem si kupoval řídítka renthal tak mě při určité rychlosti vibrovaly a jakmile jsem tam dál závaží tak bylo po problému.
Re: Vibrace říditek
No závažíčka teda nemám...
Vibrace říditek
Tak je kup a uvidíš že ty vibrace zmizí nebo kup blastry to taky pomože já je tam mám a žádné vibrace necítím.
Re: Vibrace říditek
Já tam právě blastry mám....
Vibrace říditek
Tak zkus ty závažíčka stojí pár korun a mělo by to pomoct.
Re: Vibrace řidítek
Vyměnil jsem originální blástry za blástry od Barkbusters a mám problém s vibracema v řidítkách od cca 4000 otáček. Přemýšlel jsem jestli to nemůže být např nevyváženým předním kolem, ale vibruje to vždycky po překročení 4000 otáček na jakejkoliv rychlostní stupeň. Nevíte co s tím? Závažíčka tam mám od barkbusters a jsou těžký jak čert.
alsonztvargla
Re: Vibrace řidítek
Zkus ložiska v krku jestli to nemáš volný popř dotáhnout.Bender píše:Vyměnil jsem originální blástry za blástry od Barkbusters a mám problém s vibracema v řidítkách od cca 4000 otáček. Přemýšlel jsem jestli to nemůže být např nevyváženým předním kolem, ale vibruje to vždycky po překročení 4000 otáček na jakejkoliv rychlostní stupeň. Nevíte co s tím? Závažíčka tam mám od barkbusters a jsou těžký jak čert.
Re: Vibrace řidítek
Tak buď jsem si zvyknul a nebo to dělaly pneu který si sedly(nevim jak by na to mohli mit vliv, ale mozna zesilovaly jen vibrace ktery se v urcitych otackach projevovaly vic). Po ujetí 500km vibrace přestaly
