R, nebo X ?
Matěj
R, nebo X ?
Nový příspěvek od Matěj » stř 06. srp 2008 16:09:42
Ahoj,
potřeboval bych poradit od lidí, kteří už vědí, co a jak.
Rozhodl jsem se koupit si XT, ale nevím jestli Rko, nebo Xko.
Jezdím do práce cca 20 km tam a 20 km zase zpátky po silnici 2 třídy a co si budeme povídat, všichni víme jakou kvalitu mají naše silnice.
Je to vacha samá záplata a občas i nepěkná díra.
A samozřejmě se chci taky občas projet a zase na silnicích 2 a 3 třídy, které jsou v ČR rozbité jak v Berlíně po náletech.
Terén mě moc netáhne, na to mám pitbike.
No a občas si chci dát nějaký delší výlet.
Proto se ptám Vás, kteří už mají s XTčkem zkušenosti, je Xko vhodné na naše děravé a záplatované silnice ? A na druhou stranu, dá se na Rku, občas vybouřit na dobrých zatáčkovitých tratích ?
Osobně se mi o kapku víc zamlouvá právě Rko, ale nechám si poradit.
Dík
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od Stařík » stř 06. srp 2008 16:21:51
Já volil teda Rko, ale i na Xku se dá viz Tatar a další dojet kamkoliv, takže prašť jak uhoď :idea:
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od kenyo » stř 06. srp 2008 16:22:23
Xko je na okreskách v poho a v zatáčkách nádhera, ale i na Rku se nechá v zatáčkách jezdit... takže to vem podle srdíčka ;) XXXXXXXXXXXXXXXXX ruuulezzz :yes: ;) :mrgreen:
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od Radek » stř 06. srp 2008 16:26:42
Pokud ti terén nic neříká, tak si vyber ci se ti víc líbí ;) .. Nějaký zásadní rozdíly (pro normální ježdění po silnici) v tom nejsou.
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od tatar » stř 06. srp 2008 21:06:02
no mě by se hodilo víc eRko ale koupil jsem si Xko pže se mi víc líbí ,tak si vyber ;)
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od LiTe » stř 06. srp 2008 21:40:58
jestli někdy plánuješ okruh tak XxX :lol:
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od totr » stř 06. srp 2008 21:53:11
Na ixku si užiješ víc v zatáčkách na asfaltě a na erku budeš mít zhruba poloviční náklady na gumách. Toto pavažuji za základní rozdíl mezi R a X.
Kromě toho samozřejmě eRko líp vypadá :lol: :twisted:
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od LiTe » stř 06. srp 2008 21:56:19
totr> záleží přece jaký gumy zvolíš ne ? ne nato, že to žere gumy :lol: žere jenom ty pirelky z výroby
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od tatar » stř 06. srp 2008 22:01:21
Xko žere všechny gumy LiTe,pokud s tím jezdíš jako s Xkem ;)
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od Radek » stř 06. srp 2008 22:01:54
totr píše:eRko líp vypadá
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od totr » stř 06. srp 2008 22:03:11
Lite> Já mám na originál Sirac 9000 km a ještě je tam 4mm vzorku. Na Mitaskách za 1.350,-/ks. se dá najet ještě víc. Tak počítej :P
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od LiTe » stř 06. srp 2008 22:06:59
totr> zase ta zábava ? :lol:
tatar> zkusil jsi nějaký jiný gumy než ty pirelky na xko ? např ty co má mjá tak :yes: řekl bych lepší než pirelky
Matěj
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od Matěj » čtv 07. srp 2008 11:26:10
Dík za všechny postřehy.
Jde mi o to, zda se vůbec vyrábí pneu vhodné na Rko, které by udržely motorku v solidním náklonu, když mi někdy bouchnou saze a budu se snažit dát kolínko.
Na druhou stranu tlumiče by měly být u obou verzí stejné ne ?
Takže i Xko by si mohlo poradit s bídným povrchem silnic.
Když jsem měl Monstera, tak jsem věčně proklínal kvalitu našich cest.Těch ran co dostaly přední vidle od záplat a děr na silnicích.
Občas šlo i o kejhák, když jsem vlítnul do nějaké obvzlášt vypečené.
Proto bych se nerad ukvapil a koupil "tu správnou volbu".
Fanouch
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od Fanouch » čtv 07. srp 2008 11:40:22
Matěj píše:Dík za všechny postřehy.
Vlastně máš pravdu "X"-ko je přesně na to, aby jsi se pěkně projel do práce a občas si dal i to kolínko. Já jsem měl podobné dilema, ale nakonec zvítězila "klasika" už i proto, že nám jaksi zapomněli udělat silnici k chalupě. Na delší cestu je asi lepší R-ko a když na něj dáš i to vyšší plexi tak to nevypadá tak blbě jako kdyby jsi ho plácnul na X-ko a obalil ho kufry a valil někam daleko. I když kluci tady umí dálky i na X-ku. Klobou dolů :shock: :shock:
Myslím, že je X-ko taky trochu moderní tredn poslední doby. Tento typ motorek tady vlasně chyběl a taky to moc hezky vypadá, ale i s R-kem si můžeš dát kolínko a pak se někde zastavit a dát třeba i ovárek..... :P :P :P
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od Milala » čtv 07. srp 2008 12:09:50
Jak tak o tom přemýšlím, jsem X-kař asi jen proto, že mě nějak víc zaujal design i když jsem předtím jezdil krosky a drncání mi neva. Napadá mě, že bych X-kům taky přihřál polívčičku, ale ouha, přestože se dá vyjádřit k čemukoli, tady nemůžu-vždyť já na R-ku vlastně nikdy nejel :D :D :D. Tak tedy ani nevím, proč bych měl X-ko doporučit, když nevím, jaký je R-ko. Škoda, že se motorky nepůjčujou, docela rád bych sám měl srovnání
:P :lol: :o . Třeba bych se stal R-kařem :?:
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od LiTe » čtv 07. srp 2008 13:00:18
kolínko na enduru a na motárdu ? pokud chceš mít posměch a vše okolo tak prosim :lol:, na enduru a motardu se do zatáček vystrkuje noha, ne kolínko . . . :roll:
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od TTrs » čtv 07. srp 2008 13:56:06
kolinko, lokytek, zadicka , hlavicka... na Xku neni problem :D
Matěj
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od Matěj » čtv 07. srp 2008 14:01:56
LiTe píše:kolínko na enduru a na motárdu ? pokud chceš mít posměch a vše okolo tak prosim :lol:, na enduru a motardu se do zatáček vystrkuje noha, ne kolínko . . . :roll:
No v mých náklonech bych rád někoho viděl s vystrčenou nohou.
To by také mohlo být to poslední co by noha zažila. :mrgreen:
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od LiTe » čtv 07. srp 2008 14:16:45
Matěj> jaký máš na mysli náklony ? stupačka na zemi ? noha venku lepší než na stupačce ;)
Matěj
Re: R, nebo X ?
Nový příspěvek od Matěj » čtv 07. srp 2008 14:57:24
No třeba takovýhle, nevím kam bych tu nohu vytrčil, ale to je o jezdeckém stylu.
Spíš mi šlo o technickou úroveň pneu, používanou na obou typech X téčka.
