kontrola oleje
2stroke
kontrola oleje
Nový příspěvek od 2stroke » úte 05. bře 2013 14:03:50
Čau , mám otázku. Jak mám kontrolovat olej u XT 660 ? Řídil jsem se podle manuálu a jednou tam bylo oleje minimum , potom akorát a dneska jsem koukal a byla ta nádržka úplně vrchovatá :roll: .
Yamaha XT 660 X r.v.2004 , origo stav , úpravy žádné , jen reflexní proužky na ráfkách :)
petan.vut
Re: kontrola oleje
Nový příspěvek od petan.vut » úte 05. bře 2013 15:36:58
Dojet,chcípnout, zdělat helmu postavit na stojan a měřit.cca po 3min. :)
2stroke
Re: kontrola oleje
Nový příspěvek od 2stroke » stř 17. črc 2013 18:21:32
Takže motorka musí bejt na stojanu ? Někde jsem zase četl že musí bejt vodorovně. Každopádně pokaždý naměřim minimum. Takže mi asi papá olej. Za 4000km jsem dolil 0,5L oleje. Nevíte čim to je ? Pochybuju že motor je už na GO . Má najeto jen 34 000km (nebo je to stočený :D ) , ale pochybuju , má hezky čistej zvuk a táhne dobře. Za 1000km budu měnit olej , tak jsem zvědavej kolik ho vypustim.
RadekK
Re: kontrola oleje
Nový příspěvek od RadekK » čtv 18. črc 2013 7:57:12
Projdi vlákna, cosi k tomu měření stavu oleje najdeš.
Spotřeba oleje ? Kromě stavu komponent motoru jistě záleží i na jízdě.
Takové to opakované půldenní výletování - na spotřebě oleje nepoznám. Moje XT660Z (27 tkm), když jedu sám mototuristiku, v klidu těch 4 trpm, tak by snad ubylo jen těch cca 0,3 l do výměny (měl jsem to tak do druhé prohlídky (mezi 1 až 10 tkm), opravdu bez dolití).
Dovolená ve dvou s báglama, 4 tkm, více jak 10 průsmyků přes 2 tm, taky dálnice, ... spotřeboval jsem 0,5 l oleje.
Poslední zkušenost - v kuse 900 km : ve dvou, kufry, Stelvio a pak na zátah návrat domů po dálnici 800 km - spálil jsem okolo 0,25 l oleje (zcela jistě, neboť jsem shodou okolností před a pak i po doléval).
Vzhledem k těmto poznatkům, nikde neteče, nekouří, výfuk není zastříkanej, v sání žádný olej, a také po přečtení zkušeností s dalšíma jednobuchama, i dvouválama KTM, BMW - netrápím se, neboť myslím, že je to tak v pořádku.
Hoj
Béďa
Re: kontrola oleje
Nový příspěvek od Béďa » čtv 18. črc 2013 10:56:13
moje tenerka ted 42 tis km mam ji od 17 tis...olej menim tak mezi 8-10 tis km dle okolnosti (jezdim dost OFFík)...a nikdy jsem mezi vymenama neoleval...a to jsem i ve dvou s kuframa dost nacestoval...jinak ja to mam na hlavnim stojanu a merim vzdy jak prijdu do garaze...porad mam cca 3/4 - celou....takze spis jen kontroluji pro jistotu.... :yes:
magua
Re: kontrola oleje
Nový příspěvek od magua » úte 24. zář 2013 21:21:59
No v manuálu je napsáno,že by si měl nastartovat a nechat běžet cca 10min a poté měřit,vždy ve vodorovné poloze ne ale na centrálním stojanu.Jinak má spotřeba je 0,5l po 5000tkm.Ale podotýkám že jezdím hodně OFF kde jezdím převážně 1,2,3 a dost to vytáčím.Většinou stav oleje kontroluji po cca 500km,to odpovídá dvoum vyjížďkám,a většinou dolévám 80až100ml.Jo a mám PWC a KN,otevřené sání=větší výkon
romanhavlon
Re: kontrola oleje
Nový příspěvek od romanhavlon » sob 02. lis 2013 21:27:24
Já jsem u bývalé XT R měřil vždy za studena a navíc nebrala nic. Kontroloval jsem nejdřív častěji a pak už jen zběžně. Tak jsem teď zvědav jak to bude u tenerky? Jen doufám,že podobě. :roll:
romanhavlon
Re: kontrola oleje
Nový příspěvek od romanhavlon » ned 03. lis 2013 21:05:06
Co jsem dnes zjistil,když jsem vypustil olej,mi příde pomalu jak pravidlo!! Sice je to moje třetí motorka,ale olej nebyl po koupi ani v jedný. Bylo tam 0,8l z 2,9l náplně. Taky jsem to tušil,už podle cvakání a dutýho zvuku motoru. To už jsem věděl co mně čeká. Jen se divím že to lidi nekontrolujou pečlivěji. :(
