drapáky
drapáky
Omlouvám se zda to tady už bylo, ale mám Xko a chtěl bych nějaké enduro gumy nebo popřípadě nějaké Ečkové drapáky. Kola měnit nehodlám ( nejsou finance) Můžete mi něco doporučit co by mělo sedět na originál ráfky Xka? Je mě jasné že to nebude asi zrovna 2x nejlepší v terénu, mít obě 2 kola stejně vysoké, ale za zkoušku to stojí
Nějak mě začal lákat terén
- Carlos Checa
Re: drapáky
Mám tenerku a dozadu dávám todle, http://pneu-pro-motocykly.heureka.cz/mi ... 3godiioAVg už sem jí měl třikrát a spokojenost, na předku nevim co má Xko za rozměr
Re: drapáky
myslím, že drapáky tam nedáš bez výměny kol. Já se poohlížel po takové:
http://forum.xt660.cz/viewtopic.php?f=7&t=1377
- Carlos Checa
Re: drapáky
Dopředu mozná nákej drapák z pit biku
Re: drapáky
Pneu přední 120/70R 17M/C
Pneu zadní 160/60R 17M/C
Klasika. Proč bych na předek nedostal drapák? Pokud by se dal sehnat takový rozměr tak by to neměl být problém, maximálně sundat blatník.
Můj problém je v podstatě ten že nemůžu najít drapáky těch rozměrů, nebo alespoň něco co by tam šlo dát.
- Carlos Checa
Re: drapáky
Tu c 02 normálně jezdí kámoš na Rku, takže by ti tam taky měla jít a přední drapák musí bejt užší , našel jsem tohle od mitasu C-19 70/100 R17 ! Stejně s tim na technickou nepudeš
Re: drapáky
Jo to vypadá slibně. Za takové vaše typi jsme akorát rád, aspoň budu mít z čeho vybírat, stejně to chci jen na zkoušku,
A na technickou určitě ne
Re: drapáky
Zdar, objevil jsi dlouhodobý problém "Pokud by se dal sehnat takový rozměr...". Nemáš-li na motorce ve předu "21", pak je těžké najít správný rozměr, aby byla guma s co největším průměrem a když ji najdeš, tak zase nemá ideální vzorek (špalky).xpavli7 píše:Pneu přední 120/70R 17M/C
Z tohoto důvodu Ti nedoporučuji žádnou 70/100 R17, to si průměr předního kola výrazně snížíš (asi o 5cm) a v terénu budeš mít ještě větší problém zatočit a překonat i malou překážku.
Jediné co jsem našel je Mitas Trelleborg army XT-644 120/90-17 (4.75-17) M/C - má průměr 65cm a skutečnou šířku 120mm. Do ráfku Ti bude sedět, jen budeš muset sundat blatníček.
Pozor, většina výrobců krosových gum uvádí rozměry bez rozměru špalků. Endurové gumy, jsou uváděny včetně rozměru špalků.
Re: drapáky
12. Bert, děkuji za hodně užitečnou radu
O těch špalcích jsem vůbec netušil, doufal jsem že se to uvádí rozměr včetně špalků. Vzadu je místa vcelku dost tak to neřeším, jen předek je potřeba, díky
Re: drapáky
Ale Mitas u Trelleborg army XT-644 120/90-17 i u C-02 uvádí rozměry včetně špalků; u jiných gum označených "C" už ne.
