mám takovej problém a už toho mám plný zuby, jde o to že když je studená tak děsně cuká,fluše dost plameny,střílí moc až do chcípnutí jakoby a má divnej zvuk(plameny a střilení mě neva
Studená někdy cuká a chcípá
Zdravím,
), třeba když zastavím na křižovatce tak zdechne nebo přidám plyn na rozjezd zdechne podle situace a strašně dlouho trvá než zase čapne po zdechnutí,musím ji držet fest aby nechcípla a je takovej dost uskakanej zvuk nehledě na to že to řve , když vyjedu hned za město tak při polovičním plynu a konstatní jizdě tak pocukne a vytočit se ji nehce jako bez výkonu přidušená skoro jak když byhc jel na sitič u karbecu bych to přirovnal, ale když se zachřeje tak nic v pohodě , zajímavý je na tom že to někdy dělá a někdy v poho jako kdyby byla zahřátá a nejni to okolní teplotou si myslím protože třeba někdy když stojí vypařená na sluníčku tak to dělá taky a zase když je totalní klendra po noční tak v poho
ale to je příklad někdy to je zase na opak prostě jak se ji chce ale večinou nechce v obou případech
, mám pwc a leoše otevřený, je možný že to prostě děla ten pwc jakože je to zkrátka a dobře uchlastaný, zmatený ve spolupráci s čidlem teploty vzduchu?? nebo jen to čidlo nebo jen vina pwc? či nakonec jinej důvod ? volnoběžný otáčky jsem zvedl na 1800 a nepomohlo včera zdechla svina zas, volnoběh se šteluje jen tím šroubkem nebo se to dá nějak chytřejc nastavit přes displej aby za studena bylo ještě víc rpm a za tepla mín? vím dlouhý ale třeba se najde lék, jo a na brzdě je dělaná.
Re: Studená někdy cuká a chcípá
tenhle problém mám taky, dělá mi to od novoty a nikdy jsem nepřišel čím to. Dělalo to s origo výfukama a dělá to i teď s laďákama. Kdyby někdo věděl co s tím nebudu se zlobit
jo za to může pwc tedy podle řečí
na motorkářích napsal toto ale nějak opravdu nwm jak bych začal a jak hlavně
krom pwc.
[*]hele byt tebou zamerim se na cidlo teploty vody,to celkem dost meni mnozstvi paliva.Jinak byt tebou stahni si soft PWC,kde po pripojeni uvidis zive hodnoty,dale koukni na zkalibrovani TPS.Ciste volnobeh resi cidlo IAP/podtlak v sacim kanale/
edit :pokud je problem se studenou nejvetsi podivej se jeste na vzduchovy kanal "sytice",je to vlastne obtokovy kanal klapky,ktery je rizeny termostatickym ventilem od vody,tam by mohl byt take problem,pokud bude zavreny na studenem motoru, bude se uchcavat[*]
