hlučná prevodovka
Dušan
hlučná prevodovka
Nový příspěvek od Dušan » sob 17. kvě 2014 23:21:30
Hlasné cvaknutie pri radení je normálne,alebo to robí len moja x-tovica? Robím volačo zle?
Falda
Re: hlučná prevodovka
Nový příspěvek od Falda » ned 18. kvě 2014 16:37:07
Snad jen z neutrálu na jedničku - první zařazení - pak už to jde krásně. Když je motorka studená, tak při zařazení jedničky je lepší se trošku odrazit nohou a zařadit první stupeň když je motorka v pohybu.
Dušan
Nový příspěvek od Dušan » ned 18. kvě 2014 16:48:20
Aj dvojka a trojka. Niekedy zapadnú tichúčko,ale dosť často je to silno počuť.
Falda
Nový příspěvek od Falda » ned 18. kvě 2014 16:57:57
Tak s tím zkušenost nemám. Kolik máš najeto? Zkoušel jsi poštelovat spojku?
Dušan
Nový příspěvek od Dušan » ned 18. kvě 2014 19:04:37
11000 km. Spojka by mala byť ok. Ona mi to robí od prvého km. Podľa servisákov je to v poriadku,podľa mňa nie.
Falda
Nový příspěvek od Falda » ned 18. kvě 2014 20:03:40
Nejlíp to porovnat s jinou. Třeba na XT srazu.
Nový příspěvek od packi » pon 19. kvě 2014 22:41:50
je to ok, na kazdem XT motoru padaji rychlosti trosku jinak...nekde to jde jak po masle, nekde trosku ztuha.
Naposledy upravil(a) packi dne pát 30. kvě 2014 11:39:07, celkem upraveno 1 x.
Martindzo
Nový příspěvek od Martindzo » pon 26. kvě 2014 17:17:06
Aj mne moto radí hlučnejšie ale mám vykukané, že to robí pri pomalej akcelerácii, keď sa rýchlejšie rozbieham a razantnejšie radím tak to tak hlasno necvaká.
Nový příspěvek od PetríkJ » úte 16. zář 2014 13:40:28
ja vždy ked preradím, jebne to tak, že sa každý otočí... 4500 km asi si mal Marek predtým nejakú Suzuku, tie majú NAJ prevodovky
Nový příspěvek od PetríkJ » úte 23. zář 2014 14:38:58
no je to lepšie, keď je vôľa na páčke spojky takmer NULOVÁ, tak isto mi vtedy pekne točí štartér aj pri zaradenej rýchlosti :roll: ale to sa asi derie :no:
z toho vyplýva, že idem meniť páčku spojky za nejakú, ktorá mi pri zmačknutí potiahne lanko v bowdene viac o pár mm :yes: takže teraz skúšať podľa iných motoriek a merať posuvným meradlom
vladoskydive
Nový příspěvek od vladoskydive » pát 06. bře 2015 22:00:47
Nazdar tiež som si všimol že niekedy to v prevodovke riadne drbne. Z počiatku som to nejako nevnímal, no po viac odjazdených km na mojej Rke mi to nedá a radšej sa spýtam ... je to rachnutie pri preradení 1., niekedy 2 a aj 3 stupňa normálne? nerád by som niekde zbieral koliečka z prevodovky na ceste :D
RadoTV
Nový příspěvek od RadoTV » pon 09. bře 2015 21:11:03
Mne to robí iba pri zaradení jedničky, ale to je asi od výroby :) už som si zvykol. Myslím, že to robí na každom XT660 :shock: To Petrík: v manuáli máš nastavenie spojkovej páčky popísané ako v krajnej (vypnutej) polohe voľnú 1 až 1,5 cm kým začne zaberať bowden. Ja to mám tak, aby som nespálil spojku. Alebo si kúp nastaviteľné páčky (odporúčam krátke, napr. Titax). ahoj
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 11. bře 2015 15:16:33
mám to na 1mm keď sú rajdy rovno... keď dám vôľu na 2mm už je moc a pri štart. so zaradenou rýchlosťou ťahá koleso vpred :no:
