Rychlé puštění spojky - něco drhne...
Ahoj, když podřadím a rychle pustím spojku nebo přidám plyn a hned povolím slyším jak něco o sebe dře. Jako by se vždy něco při-dřelo. Když spojku pouštím pomalu tak nic... Oleje mám dost měnil jsem. Myslím si, že to jde od spojky, ale jistý si tím nejsem. Nemůže to být ložisko spojkového koše nebo tam něco. Má někdo zkušenost? Díky za info. Najeto 29000
Re: Rychlé puštění spojky - něco drhne...
Tak od spojky se zvuk neoziva. Jde to z leva takže asi nějake ložisko v převodovce
nemá někdo zkušenost?
