Kovový zvuk
Kovový zvuk
Zdravím, dnes pri jazde som spozoroval že pri brzdení motorom napr. od obce len z 5 do 4 tak ked brzdím na 4 motorom tak pri určitom plyne cca 1cm od úplneho pustenia plynu počujem také búchanie nie moc hlasné.Robí to len na 4 stupni, najskor som myslel že mi rozhádže retaz ale ako píšem robí to aj pri brzdení keď ten plyn úplne pustím a dostane sa to na tú líniu skoro volnobeh.Robí to aj po rovine, len na 4. stupni.Ak zastavím a pridám na neutráli tak takisto je úplne ticho.Ostatné rýchlosti si krásne pradiu.Ak pridám alebo úplne uberem tak to prestane.Pri poslednej jazde bolo všetko okey.Len raz sa mi stalo ze som na trojke pridal na plno a hned som musel zabrzdit tak som pustil plyn a vtedy som pocul podobny zvuk ale 2sekundy ale dost hlucny a to bolo na 100% rezonacia (kovu) ale stalo sa mi to za 6 hodin jeden krat tak som tomu neprikladal velku pozornost.Retaz nadstavená podla manuálu, namastená.Je to také buchánie v intervale.Kde može byť problém, v motori alebo len niečo rezonuje?Ďakujem.
Re: Kovový zvuk
ber to postupně : řetěz je ok, spodní kladka se točí a není probroušená?
Re: Kovový zvuk
Retazovy kit meneny cez zimu retaz dnes skontrolovana a nastavena podla manualu, cely kit ma cca 1000km.Takisto aj spodna kladka bola menena.Ale kebyze to je retazou tak by to nerobilo pri brzdeny motorom ked uplne pustim plyn?Retaz skor rozhadze ked motor podtacam nie?
Re: Kovový zvuk
ok zkontroluj ještě malé kolečko zda tam neni něco vraženýho nebo uvolněnýho.
Re: Kovový zvuk
Kolecko je ako ma byt, zaistene a krasne sa toci.Je moznost ze to ide z motora alebo nie?Lebo robi to stale len pri jednom a tom istom.Pri inej rychlosti som nic podobne nespozoroval.
Re: Kovový zvuk
V tuhle chvíly bych to bejt tebou odvezl do servisu, ať otevřou převodovku. Viděl jsem rozpadle ozubené kolečko na třetím kvaltu. Takže ty můžeš mít poškozenou 4.
de to dělat i doma, ale riziko že se ti to rozsype po garáži a už to nesložíš tu je. a pokud to tím opravdu bude tak do toho servisu stejně pojedeš.
Moje rada projdi co by tam mohlo ještě klepat, ať nejsi za "lamu".
po netu se to blbě radí.
Třeba ti někdo poradí lépe.
je to zvláštní.
Pokud je to porucha motoru - dělalo by to na více rychlostí
Převodovka pokud zaklepe tak se většinou něco rozlítne a nejedeš dál.
Zatím se přikláním k tomu že ti něco tluče o rám, nebo o motor, a pokud se sečtou vibrace motoru a od gum začne to klepat (proto to klepe jen na 4)s minimem plynu. zkontroluj , klíče v podsedlovce taky mi klepala přepážka uvnitř výfuku, .....
je to zvláštní.
Re: Kovový zvuk
Jasne este vsetko zajtra popozeram a poskusam, a ak by to bolo poskodene kolecko na 4. stupni prejavuje sa to este nejako?Naznaky co by som overil ci to je naozaj to.Len zaujimave ked uplne zatvorim plyn aj na 4 takto to krasne dobrzdi motorom ale ked mu ako vravim 1cm pridam tak to v jeden moment zapocujem.
P.S. mozno uz trochu polemizujem, tuto moto nemam dlho, a pri poslednej jazde ked som isiel moto odstavit som dost zmokol nemoze to mat suvis?Predtym to ma 100% nerobilo a islo to bez problemov.
