Zásah do řídící jednotky
Nevíte někdo zdali se dá nějak v řídící jednotce nastavit jiný průměr kol pro výpočet rychlosti? Jde mi o to, že když dám na Xko Rková kola,tak aby to ukazovalo správně
Re: Zásah do řídící jednotky
Myslim, ze to nejde
Bud merit rychlost pomoci GPS nebo koupit neco takovyhleho a nebo to vubec neresit.
TTrs> tak ten konektor tachometru je presne to, co jsem myslel
. Cenovka trochu vyssi, ale do jara by se mohlo snad nasetrit
To neřeš,zadní kolo je pořád 17 palců,podle mě je to počítané v převodovce na zadní kolo takže i tach omert bude stejný na X i na R
to přece neměří na kole né????????
Jorge> no právě proto to bufde kecat... rychlost bude snímaná určitěn někde na hřídeli a tam změna nebude samozřejmě ale když pak dáš na výstup.. tzn. dozadu jiné kolo tak to na té hřídeli už nemůže ten snímač poznat a myslí si že přes nějaký přepočeta (převod. poměry apod.) jede nějak ale ve skutečnosti jede uplně jinak .... tak si to teda mylsím já
Když o tom přemýšlím tak ani výměna za 14z tacho nepozná.. uakzuje kolik by to mělo jet podle otáček hřídele ale skutečnost je podle mě jiná.. vmém případě pomalejší v radkově s větším kolem (tuším že říkal že o 3-4cm
) vyšší.
To je jasné, že to neměří na kole
. Ale v ŘJ se počítá s nějakým obvodem kola a podle toho se vypočítá rychlost..
Jorge: Zadní kolo je sice pořád 17", ale na Rkovej ráfek se obouvá pneu o 4cm vyšší, což se na zkreslení podepíše určitě dost
to mě taky trklo, budu tam mít 13ku kolečko, to bude taky docela velikej rozdíl ve skutečný rychlosti a rychlosti na tacháči . . .
