Gumové vložky v zadním kole
Re: Gumové vložky v zadním kole
Nový příspěvek od LiTe » ned 20. čer 2010 9:01:11
já jsem měnil po cca 12kkm ;), jediný podle mě, co ti může rychlejc odejít, tak je řetězovka
Nový příspěvek od K.O.zel » sob 10. črc 2010 16:20:05
muzu potvrdit a vrele roporucit mazani tedle gomuvejch vlozek. pred casem sem je nastrikal silikonovym sprejem od motorexu a ted jsem je nasel v luxusnim prakticky nezmenenym stavu a ta troska ktera se z nich vosoupala sla krasne utrit jen hadrem. pred tim jsem to drel benzinem a sroubovakem a nevim cim vsim. takze silikon na gomovy vlozky :yes: :yes: :yes:
hightower
Nový příspěvek od hightower » stř 27. črc 2011 18:50:17
Po 16000 km byly dnes po smrti. Špuntíky pryč a místy ošoupané i několik mm do těla vložky. Každé přidání plynu provázelo už škubnutí, takže nebylo již na co čekat. :(
Nový příspěvek od tatar » stř 27. črc 2011 20:14:40
Já... píše:Při servisu po 10000km jsem je na doporučení servisáka vyměnil. Jestli si dobře vzpomínám, tak mu kolega držel zadní brzdu, on vzal za kolo a při pohybu kola vpřed, vzad bylo vidět jak se to v těch gumách žvejká. Pravda je ta že po výměně ten vakl zmyzel.
Jářku nevzpomínáš si dobře , takhle to určitě nebylo ,jestlipak někdo víte proč ?? :P
Nový příspěvek od Já... » pát 29. črc 2011 19:25:07
Stejně měním každejch 10tis a pokaždý toho maj dost.
Nový příspěvek od tatar » ned 31. črc 2011 20:20:57
Já... píše:Stejně měním každejch 10tis a pokaždý toho maj dost.
S tím souhlasím ale jde o to že když zašlápneš zadní brzdu se zadním kolem nehneš(pokud nemáš teda uvolněný brzdový kotouč) takže kontrolovat tak že zašlápnout brzdu a rozetoukolem tahat vpřed-vzad jestli má vůli :|
Petik.p
Nový příspěvek od Petik.p » čtv 04. srp 2011 11:40:47
protože, když šlápneš na brzdu, nemůže se kolo hýbat.. :-D
PS: Máte někdo tip, kde koupit ty vložky? Už mě to čeká..pří jízdě po zadním se hodí nemít vůle..
JOHIL46
Napiš "660" bez uvozovek: 660
Nový příspěvek od JOHIL46 » čtv 04. srp 2011 12:49:33
Dají se koupit v yamaze já kupoval před týdnem za 770,-
Breakpain
Nový příspěvek od Breakpain » čtv 04. srp 2011 23:28:54
TY gumy jsou n hovno. 4 890km - výměna pneu ... otevřelo se to a gumy jsou odtrhaný od sebe a docela mazec :/ ... kolega má 11 000km a vypadalo to minimálně stejné né-li lépe :-(. Asi za to moc tahám a víc za to beru na okruhu ... ach jo.
Aleš
Grobe
Nový příspěvek od Grobe » čtv 18. srp 2011 11:33:19
No taky mě to čeká...při 9tis jsem měl kolo dole a hrany byly dosti ojeté...te´d 16tis a tak to bude vypadat myslim hrozně.
Filip
Nový příspěvek od Filip » čtv 18. srp 2011 20:15:43
dnes 20000 km a budu menit se zadní gumou..
Dejvus
Nový příspěvek od Dejvus » úte 06. zář 2011 19:03:36
Kárl píše:Stav gumových vložek, po ujetí 24700km.velká vůle na ose rozety(ložisko SKF Kaputt- cca 250kč) zejména při pomajejší jízdě v obci.za mnou jedoucí udal ze až kolem 1cm.
je možný že mi ty gumy dělaj bordel v zadnim brzdiči? Když brzdim zadkem dost mi v tom praská a vubec nevim co to je. Gumy už mam objednaný tak uvidim po výměně co to bude dělat nebo jestli mam v háji ložiska. Jako že to tak asi vypadá.... Díky..
Petik.p
Nový příspěvek od Petik.p » úte 06. zář 2011 21:38:38
no myslím, že to budou spíše ložiska.. gumové vložky nemají na vyosení kola , tedy kotouče žádný vliv.. vyosit se může maximálně rozeta,která je v nich uložená.. a taky to se mi stává a mám lehce vydřenou tu kluznou plošku mezi košem na gumy a středem ráfku
rabbit
Nový příspěvek od rabbit » čtv 08. zář 2011 20:54:57
Tyto silentbloky jsem měnil v cca 12000km, naštěstí nejsou moc drahé. Všiml jsem si určité vůle mezi rozetou a kolem, tak to šlo. Nechci tady být moc chytrý, ale zkušený mechanik se vyjádřil v tom smyslu, že by v rozetě mělo být minimálně dvouřadé ložisko, nebo 2 ložiska za sebou (je tam jen jedno jednoduché), jinak na ose zůstává poměrně velká příčná vůle a všechno to musí pobrat a vymezit ty gumy, které jsou pak namáhány nejen podélně ve směru krouťáku, ale i příčně a žere je to. :roll: Takže rada byla dokoupit ještě jedno stejné ložisko a přidat ho tam, místo tam na něj je.
FZ 1 GT
Filip
Nový příspěvek od Filip » pát 09. zář 2011 6:47:25
hmm dobry postreh ...
Petik.p
Nový příspěvek od Petik.p » sob 10. zář 2011 0:37:03
to jsi Filipe myslel ironicky, nebo že je to opravdu dobrý nápad..? :-D Já to teda zkusím dobastlit.. to neustálé zvedání na zadní tomu nedělá dobrotu.. ,,dvouřadé,, ložisko by bylo vhodnější
Filip
Nový příspěvek od Filip » sob 10. zář 2011 15:03:09
zadna ironie jak jsem to myslel tak jsem to napsal sam jsem si vsimnul ak je ten vnitrek vydreny
ale nijak jsem to nezkoumal.. celkem me to zaujako pokud tam je misto na druhe lozisko pro tam tedy nedat doopravdy 2 loziska vymezi se vule 2 loziska se budou min zatezovat nez jen jedno...
Petik.p
Nový příspěvek od Petik.p » sob 10. zář 2011 17:50:15
taktak.. já budu tento týden dávat novou gumídku, tak to poměřím a cosi zkusím sehnat.. hodně zvedám a dostává to kouř
BOB
Nový příspěvek od BOB » úte 18. říj 2011 20:23:11
Tak jsem taky juknul na vuli v rozete, protoze to zacalo cukat pri pridani plynu a vlozky jsou KO :no: Najeto 9.600 km
Tož dobře to čistí....
JOHIL46
Nový příspěvek od JOHIL46 » pát 21. říj 2011 17:01:32
Teda originální mě vydržely 18tis.km druhé gumy kolem 10tis. třetí 2500km a byla tam vůle tak 3-5mm, tak jsem tam dál původní "jako nové" které měly najeto 18tis a pohoda. Teď už mám doma opět nové. Zajímavé je že původní z výroby po 18 nejsou vůbec opotřebované a nové po pár tisících km jsou odrbane jako prase. Asi na tom šetřiju nebo nevím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 hostů
