Spotreba XTZ v zábehu
chrener
Nový příspěvek od chrener » úte 07. dub 2009 19:40:54
Zdravím Vás všetkých,
Chcem sa opýtať jednu vec. S mojou Tenerkou sme sa pomaly ale isto začali zabiehať a so slnečnými lúčmi utešene pribúda aj kilometrov, no zaskočila ma jedna vec. Na plnú nádrž prejdem len cca 220 kilometrov. To sa mi zdá strašne málo. Som v období vrvých 1000 km a na moto jazdím velmi šetrne aj ked jej sem tam povolím uzdu držím ju pod úrovňou 5000RPM. Viacmenej sa vozíme na 4000RPM. Viete mi poradiť či spotreba pôjde po zábehu dole alebo mi pri prvej prehliadke zmenia mapu motora alebo ako to bude prebiehať? Inak som velmi velmi spokojny a svoj nákup vôbec nelutujem práve naopak, Tenerka si ma získala úplne všetkým, najmä ako si krásne striela do výfukov...
Ďakujem za Vaše rady...
Mišo ;)
Re: Spotreba XTZ v zábehu
Nový příspěvek od Stařík » úte 07. dub 2009 19:44:07
Stabilně se držím na průměru 4l, jinak po 1000km, vymněněn olej a kontrola šroubů, jinak mechanik nic nedělal.
Nový příspěvek od venca » úte 07. dub 2009 19:50:01
Tak já mám spotřebu kolem 4,5 na cestě,ale pokud jezdíš v terénu,tak ta spotřeba je o dost větší. :o Jinak až to zajedeš,tak by se mohla zmenšit,ale né nijak výrazně ;) Normálně najedu na nádrž taky asi 220km,ale dotankuju tak 10-11litrů a mám plno
Nový příspěvek od plesm » úte 07. dub 2009 20:10:37
To je v poho, jde jen o to že ten palivoměr má trochu velký voči :roll: mám najeto 290km poslední čárku a než začne blikat rezerva tak se najede ještě hafl km, celkově mi to vychází s minimálně 420km na nádrž, což už odpovídá :yes: jak už bylo napsáno, když dá člověk na palivoměr, tak natankuje jenom cca 12litrů a neví kam to teče :D
Nový příspěvek od plesm » čtv 16. dub 2009 15:42:40
AndyTenere píše:No ja mam najazdene uz nejakych 6000 km,ale spotreba zhruba zodpoveda ukazovatelu spotreby paliva. Po natankovani plnej nadrze a odjazdenych cca 360 km ,mi display ukazoval este jednu ciarku,no po par km naskocilo F-trip,cize rezerva.Popravde terenu som moc nedaval,takze naozaj asi zalezi na technike jazdy a v podmienkach akych clovek jazdi.
tak to bych byl naprosto v klidu, když rezerva je po upozornění na 6,7l což je ještě zásoba na min 120km :yes:
Nový příspěvek od plesm » čtv 16. dub 2009 16:31:15
jinak dotaz na tebe AndyTenere, ty tam láš laďáky Leo Vince? jestli jo, please dej nějaký poznatky :mrgreen:
Nový příspěvek od plesm » čtv 16. dub 2009 20:15:34
jo dík, jsem hodně na vážkách, protože mi připadá, že ty origo laufy tenerku hodně dusej, s leo vince mám již zkušenosti z Xka, kde hodně pomohli, tak bych očekával stejný efekt i tady, máš nějaký detailnější fotky, případně poslat po mailu?
Nový příspěvek od plesm » čtv 16. dub 2009 20:44:13
jo jasný, budu silně zvažovat :) kdyby jsi sehnal ještě nějaký fotečky, nebo dokonce videjko, budu jenom rád :yes: díky, měj se
