Výměna oleje
Výměna oleje
Chci se zeptat na stručný popis výměny oleje po 5000 km, značku oleje, a co se vůbec vše má vyměnit po ujetí těchto km!!Díky
Re: Výměna oleje
Bekina> viewtopic.php?f=13&t=767 , výměna oleje po 5kkm je docela brzo na xt, ale pokud to hodně honíš, tak adekvátní výměna bude tak kolem 6kkm, výměnu máš popsanou v odkazu. Značku oleje bych tolik neřešil, já osobně jsem nalil Castrol Power 1 GPS 4T 10W-40. Mění se olej, olejovej filtr. Já jsem také měnil těsnící O-kroužky. Ty ale pokud nevykazují známku opotřebení, tak potřeba měnit nejsou
Re: Výměna oleje
proč tak brzy chceš měnit olej
mění se po ujetí 10 000 Km nebo jednou za sezonu podle toho co příde dřív...
Re: Výměna oleje
Mám problém. Měnil jsem olej na tenerce a vešlo se mi tam jen 2 l,víc ani ťuk.
Vypustil jsem po předchozím majiteli 0,8 l, hejbal sem s ní na všechny strany a víc jsem z ní nedostal. Na XT R jsem tam dal 2,5 litru,je to divný,protože jsou to stejné motory a ani po projetí hladina neklesla. Zítra se ještě podívám,ale příde mi to při nejmenším divné. Máte k tomu někdo nějakou zkušenost? Nějaké odvzdušnění,nebo přicpaný přívod (usazeniny)??
Po nalití necelého litru mně hrdlo přeteklo. Proročil jsem motor a po nalití druhého litru plno.
Děkuji za každou radu a zkušenost.
Re: Výměna oleje
Možná blbá otázka, ale vypustil si odevšad? z motoru, rámu a olej. filtru? Já na Tenerce po vypuštění všeho vždycky naleju 2,8 - 2,9 l a to i bez nastartování.
Re: Výměna oleje
No toť otázka? Z motoru z filtru chápu,vše ok,ale z rámu o tom tu nikdo nemluvil,ani nepsal,při popisování výměny olejů,tak že pochopitelně nevím,jak vypustit olej z rámu.
Pravda je,že se mi zdál hned po dolití nějaký tmavý. Tak to asi bude ten problém!
Můžeš prosím popsat postup,jak na to? Díky.
Re: Výměna oleje
Pozri prispevok od LiTe (2. prispevok). Je tam odkaz (na 3. stranke) je navod aj s foto pri vymene oleja
Re: Výměna oleje
Tak už jsem chytřejší. Díky za info. Takže koupím ještě dva litry a celé si to zopáknu. Filtr tam nechám,ten se nemohl zanést za tu dobu. Člověk se pořád učí.
Díky fóru to jde přece jen líp.
Re: Výměna oleje
Tak jsem si udělal výplach motoru za 540kč
Ale všechno špatné k něčemu dobré. Alespoň jsem vyplavil bordel po předchozím uživateli a teď budu mít jistotu,že je tam krásně čisťoučko.
