čo s tým, klepe
Re: čo s tým, klepe
Zdar chlapi,jak to dopadlo s tím klepáním....čím to nakonec bylo?
Včera mi taky začalo pravidelné klepání a nejvíc to je slyšet na volnoběh při zahřátém motoru.Přijde mi čím teplejší tím silnější zvuk.Potřeboval bych radu na co se mám zaměřit.Ventily a rozvod v cajku.
Budu rád za jakýkoli nápad.
Re: čo s tým, klepe
Tak sem to nevydržel a pustil do toho,nakonec mám v prd.... jehlové ložisko na ojnici s klikou,vůle jak sviň.Tak to dávám pomalu  do kupy.
						Re: čo s tým, klepe
kolik máš najeto?
						Re: čo s tým, klepe
40t,měl sem za to že vydrží déle.
						Re: čo s tým, klepe
asi vydrží jak komu a jak se k tomu člověk chová
						Re: čo s tým, klepe
Nevím co k tomu mám napsat,prostě každý rok pravidelný servis(6t km) jízda po silnici a prašné cestě a vše v klidu.
Po rozedbrání jsem změřil kliku a byla 0,07mm rozhozená,předešlý majitel říkal že je vše origo a doložil servisku,která byla vyplněna do konce.Prostě si myslím,že ta rozhozená klika byla dost zásadní.
Re: čo s tým, klepe
tak nepotěšíto taková závada já měl 53tis najeto a vše v cajku a věřím že jezdí pořád
						Re: čo s tým, klepe
Zdravím, nedávno mi začalo něco klepat v motoru (najeto 50tkm) Vychází to z prostoru píst/klika. Začalo to z ničeho nic. Jak za studena, tak za tepla. Klepání je hlučnější v zátahu. Na volnoběh to klepe jen trochu.
Motor jsem rozebral do šroubku, ale na nic jsem nenarazil. Kromě kliky. Tu se mi nepodařilo kuchnout.
Rozvody to nedělají. Dával jsem nové. V převodovce nic.
Otázka je:
Pokud bych vyměnil píst, musí se dělat nějaký výbrus hlavy?
A pokud by to bylo již zmiňované jehličkové ložisko na klice a klika by byla v háji, tak co s tím? Nová klika?
Díkes za rady
Otázka je:
Díkes za rady
Re: čo s tým, klepe
Čo s tým klepe
Příspěvekod JOHIL46 v úte 05. úno 2013 12:33:08
Mě taky začala klepat v cca 33tis.km tak jsem zajel do servisu a tam mě řekly že to je nějaký šroub u spojky teď už přesně nevím který( prý je to normální že časem se povolí a začne klepat) oprava mě stala za prácu asi 500.
XT660R
Čau všichni to by mě teda zajímalo který povolený šroub to byl,škoda že nevíš o který šroub jde<že by si ho všichni zkontrolavali než se budou pouštět do nějakých větších akcí.Jinak dřív se jezdilo XT 600 a nepotkal sem zatím žádnou která by nějakým způsobem neklepala.A všechny jezdí
XT660R
Re: čo s tým, klepe
je to matka na klice, jsou tam tři ozubená kola ( ženou  vyvažovací hřídel, spojku a vodní pumpu), kola jsou zajištěná klínkem a ten se po čase vymele, a ozubená kola byla volna, já ho měl dokonce prasklý tak v motoru občas začalo i chrčet, po výměně klínku OK, měl jsem to asi při 50t km.
						Re: čo s tým, klepe
Ok Kyzy dík za typ.Kouknu na tokyzy píše:je to matka na klice, jsou tam tři ozubená kola ( ženou vyvažovací hřídel, spojku a vodní pumpu), kola jsou zajištěná klínkem a ten se po čase vymele, a ozubená kola byla volna, já ho měl dokonce prasklý tak v motoru občas začalo i chrčet, po výměně klínku OK, měl jsem to asi při 50t km.
Re: čo s tým, klepe
Zdar všichni při první letošní vyjíždce se mi nezdál zvuk z motoru je možné že slyším kraviny ale jak tady popisujete o tom uvolněném kolu na klice co je vše potřeba rozdělat aby to člověk skouknul a popřípadě dotáhnul?Mám najeto 31tis.km
