nyqi
Nový příspěvek
od nyqi » pát 04. zář 2015 18:45:14
Ahoj ve spolek.
Chtěl bych vás poprosit o radu, zda se někdo nesetkal s problémem falešného neutrálu mezu 4.-5. st. Na motorce mám najeto cca 6.tis (celkem 29000km) a dříve mi to neudělalo ani jednou. Celý tento problém začal tím, že z ničeho nic nešla zařadit 5-tka (prostě ze čtyřky jako by tam už nebyl další stupeň). Podařilo se jí zařadit asi až na 4-tý pokus. Od té doby mám problémy s falešným neutrálem...
Je to poměrně časté. Tak 2-3x za 100km.
Nesetkal se někdo s něčím podobným? Nebo nějaké nápady, v čem by mohl být problém?
Dík moc!
(XT660Z Tenere 2008)
Příspěvek
. Rád bych vám představil web
vyvažovačky kol,
zouvačky,
54115079 na 5 % z ceny dolů.
payazz
Nový příspěvek
od payazz » úte 08. zář 2015 12:44:12
Seřid si spojkový lanko a pak dej vědět
nyqi
Nový příspěvek
od nyqi » stř 09. zář 2015 9:55:01
Lanko je seřízeno a bylo seřízeno i při falešných neutrálech...
payazz
Nový příspěvek
od payazz » čtv 10. zář 2015 14:06:38
Tak potom máš převodovku v píči
payazz
Nový příspěvek
od payazz » čtv 10. zář 2015 16:05:01
Tak záleží jak se k tomu kdo choval, jak měnil olej apod. Já mám ted najeto 33000 a zatím v pohodě
payazz
Nový příspěvek
od payazz » čtv 10. zář 2015 16:12:27
Hele zkus tu spojku přotáhnout aby tam skoro nebyla vůle na lanku, a mrkni se na řadičku jestli není povolená na tisícihranu. Nějaký pazvuky to nedělá?
Alois Kučera
Nový příspěvek
od Alois Kučera » čtv 10. zář 2015 17:31:23
Pokud je řazení ostatních kvaltů v pořádku, tak to asi spojkou nebude.
Alois Kučera
nyqi
Nový příspěvek
od nyqi » sob 12. zář 2015 10:21:34
Právě zvuk motoru se zdá pořád stejný.. Nepozoruju žádný změny... Na tu řadičku mrknu, ale tu jsem před dovolenou kontroloval, tak by měla být OK...
Všechny ostatní kvalty tam jdou v pohodě...
payazz
Nový příspěvek
od payazz » ned 13. zář 2015 23:13:14
nyqi píše:Právě zvuk motoru se zdá pořád stejný.. Nepozoruju žádný změny... Na tu řadičku mrknu, ale tu jsem před dovolenou kontroloval, tak by měla být OK...
Tak ted už jedině vykuchat převodovku a závadu opravit
Myslím že se tam něco uvolnilo nebo nějaká vůle v ložisku apod.
petr.vitu
Nový příspěvek
od petr.vitu » čtv 17. pro 2015 12:20:17
Ahoj,neco podobneho se mi stalo na xt660x,kdyz jsem si serizoval radici paku.Kdyz byla moc nahore,tak pri razeni 5.stupne prevodu mi zadrhavala o viko a nesla tam dat petka
