Chladič
- nedefinovano
Chladič
Čaute, jelikož mám XT660R pár měsícu tak jsem si ted všiml že při svižnější jizdě mi někde uniká chladicí kapalina a všude kolem pumpy atd jsou zaschlé kapičky. A voda je pod ryskou minimum.Když stojí na místě a vytočím ji tak nikde nic nevidím...nesetkal se někdo s nějakým unikem kde by to mohlo být ?děkuji za odpovědi.
Re: Chladič
Skontroluj hore pri hrdlechladiča ci je nastoknutá malá hadička
Re: Chladič
Me se to jednou stalo, kdyz tomu das vic, nez je zdravo
, a pak me to takhle pocakalo motor z te prepadove hadicky, co je u vicka .
- nedefinovano
Re: Chladič
Kouknu hned jak budu v garáži
, když už jsme u toho chladiče...uvažoval jsem nad celou výměnou kapaliny.Kolik jí tam zhruba je ? okolo 1,5 l ? a Motul Inugel bude dobrá volba ?
Re: Chladič
Ahoj, objem chladiče včetně všech vedení je 1 litr + objem nádrže chladící kapaliny až po rysku maximálního objemu je 0,25 litru. Já tam dával motul inugel expert prodali mi ji tehdy přímo v yamaze.
