cvakaní převodovky?
Marv
cvakaní převodovky?
Nový příspěvek od Marv » úte 08. srp 2017 11:35:05
Zdravím všechny XTčkáře a zároven je prosím o radu. Jsem tu nový člen a potřeboval bych poradit. Koupil jsem letos XT660r jedna z drobnosti které na motorce byla potřeba udelat byla výmena řetězove sady. Původí byla ve strasném stavu ( nerovnoměrně vytahaná, suchá a ztuhlá) předchozí majitel ji mazal olejničkou nejspíš s normálnim olejem. Koupil sem komplet novou řetězovou sadu DID a vyměnil. Po nějaké době začlo klepání někde od předního řetězového kolečka. Pár mechaniku mi řeklo že je to normální že si musí řetezovka sednout a že to přestane po ujetí 400-500km. Ale nepřestalo. Kzdyž zrychluji nebo udržuji rychlost tak to cvaká(klepe) ale když pustím plyn tak přestane. Můžete mi nekdo prosím poradit co s tím mám udělat? Pro mě jako moto batole je to neznama voda. Je to moje první motorka. Diky
Re: cvakaní převodovky?
Nový příspěvek od PetríkJ » úte 08. srp 2017 21:05:24
máš reťaz správne našponovanú?
Marv
Nový příspěvek od Marv » úte 08. srp 2017 21:50:27
Jo řetěz mám spravně. Když sundam kolo a řetěz a nechám to na stojanu běžet na jedničku tak to nedělá. Připadá mi jako by to dělalo jen v tahu.
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 09. srp 2017 14:50:37
koliečko nieje naopak otočené? tie zvuky sú isto z prevodovky?
Marv
Nový příspěvek od Marv » stř 09. srp 2017 16:13:27
Ozubené kolo je taky správně. Ale jak sem uz psal na stojanu bez řetězu jen ve volný stavu to nic nedělá. Jen v záběru kola. Nemohlo se to při demontování třeba poškodit nebo zdeformovat, vymackat uložení té hřídele na které je to kolečko nasazene? To predni kolečko tam bylo dost natvrdo a nechtělo to povolit. Tady na fóru sem našel postup. Sice sem neměl takový udělátko k pevne aretaci jako autor ale s velkou montpákou to šlo. Jestli jsem to prostě nepoškodil nějak sám. Diky
Marv
Nový příspěvek od Marv » stř 09. srp 2017 16:16:38
Ten zvuk jde z místa toho předního ozubenýhokola kola. Ať nematu zbytečně převodovkou.
Nový příspěvek od PetríkJ » stř 09. srp 2017 16:36:20
zaradím 1. a stupím na z.brzdu a ľavou rukou povolím
Nový příspěvek od Radek » stř 09. srp 2017 16:37:18
Začni od nejjednoduššího - před výměnou řetězovky to bylo ok? Pak bych nehledal problém jinde.
Když přidáváš plyn nebo udržuješ rychlost, napíná se ti horní část řetězu a spodní je volná. Když brzdíš motorem, je to naopak. Těžko říct, co myslíš klepáním.. Mrknul bych na spodní rolnu, gumový kryt kyvky. Zkus to natočit na video :)
Marv
Nový příspěvek od Marv » stř 09. srp 2017 16:41:15
OK provedu, to bude lepší jak to mým způsobem vysvětlit. 😀
Marv
Nový příspěvek od Marv » čtv 10. srp 2017 9:56:29
Tady je to video snad to bude stačit. Za jízdy je to horší.
VID_20170810_104325.mp4
(77.45 MiB) Staženo 886 x
Nový příspěvek od Radek » čtv 10. srp 2017 21:43:26
Pokud video neklame, slyším jen jak pleskají zuby kolečka o válečky řetězu. Neřeš a jezdi :twisted: . Řetěz bude vždy trochu hlučný a o to víc je slyšet u "nekultivovaného" jednoválce než např. u řadového čtyřválce.
Ale je to jen můj názor, ověř si to ještě u někoho jiného :)
Marv
Nový příspěvek od Marv » čtv 10. srp 2017 22:11:34
Předtím to právě nedělalo. Neřeš a jezdi uz mi pár lidí řeklo ale já jsem asi pacient a leze mi to strašně na nervy. Třeba se k tomu ještě někdo vyjadří. Nebo si to opravdu potřebuje sednouz... netuším. Díky za názor :)
Nový příspěvek od Radek » pát 11. srp 2017 8:15:22
Marve, pustil jsem si to teď ještě jednou a do sluchátek a fakt neměj obavy - tohle je normální zvuk řetězu.
Jestli ti mohu poradit, pořiď si magnetický výpustný šroub na olej a sleduj hladinu oleje. Motor řeš až pouze tehdy, začne-li se ztrácet olej nebo šroub zachytí větší množství šupinek a pilin...
Ona přeservisovanost je kolikrát horší než nedostatečná údržba 8-)
Nový příspěvek od PetríkJ » pát 11. srp 2017 8:59:26
ja tam nič naviac nepočujem :!:
Marv
Nový příspěvek od Marv » pát 11. srp 2017 9:27:40
Ok budu muset přeštelovat uši :) na ten šroub se poptám, díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 94 hostů
