				chyba č.14
				Napsal: sob 09. črc 2011 20:54:57
				od Robert Kostka
				Zdravím, nevíte někdo, co znamená, když na displeji svítí chyba č.14? Zároveň s tím pořád svítí kontrolka poruchy motoru (autodiagnostika). Motorka jede, ale špatně spaluje. Má nepravidelný chod a má snahu chcípat. Jen dodám, že se mi to začalo dít po té, co při bouřce pořádně "zmokla". Ale když stála na místě, za klidu.
Moto: XT660R, r.v.2008.
Díky Robert
				Re: chyba č.14
				Napsal: sob 09. črc 2011 21:48:55
				od klr650
				Robert Kostka píše:Zdravím, nevíte někdo, co znamená, když na displeji svítí chyba č.14? Zároveň s tím pořád svítí kontrolka poruchy motoru (autodiagnostika). Motorka jede, ale špatně spaluje. Má nepravidelný chod a má snahu chcípat. Jen dodám, že se mi to začalo dít po té, co při bouřce pořádně "zmokla". Ale když stála na místě, za klidu.
Díky Robert
Zdarec,je to závada na snímač nasávaného vzduchu,otázka jen jestli je to v gáblech nebo je po čidle,nejlíp zkusit asi vyměnit čidlo a uvidíš!!
				Re: chyba č.14
				Napsal: ned 10. črc 2011 9:16:59
				od Robert Kostka
				klr650 píše:Robert Kostka píše:Zdravím, nevíte někdo, co znamená, když na displeji svítí chyba č.14? Zároveň s tím pořád svítí kontrolka poruchy motoru (autodiagnostika). Motorka jede, ale špatně spaluje. Má nepravidelný chod a má snahu chcípat. Jen dodám, že se mi to začalo dít po té, co při bouřce pořádně "zmokla". Ale když stála na místě, za klidu.
Díky Robert
Ahoj, tak jsem prošel hadičky u sání. Jedna, která vede zřejmě k tomu čidlu, byla vytažená. Takže problém vyřešen. Díky za tu informaci, ohledně hlášené chyby, aspoň člověk ví, kde začít šťourat
Robert
