Moje podakovanie- padnuta retaz
jarko.kl
Nový příspěvek od jarko.kl » pát 01. čer 2012 7:19:07
Drahy spolubojovnici....
stalo sa mi ze po ceste zo zrazu v CZ http://www.eurobikefest.cz/ (som z BA)
mi po zakrute ktora bola neprehladna (mala asi 70/80 stupnou) spadla dole retaz-
ked som po zakrute pridal plyn, motorka iba zavrcala naprazdno a az o sekundu neskor som kreslil
na zem krasneho hada. Bol som s 2 dalsimi motorkami ale bol som posledny. Takze som ostal za zakrutou ktora bola neprehladna sam s motorkou s ktorou neslo pohnut ani dopredu ani dozadu.
Chcel by som podakovat vsetkym motorkarom ktory isli okolo a chceli mi naozaj pomoct. Je to pre mna neuveritelne. Ale naozaj som videl ako si dokazu motorkari pomahat- a vobec tu ochotu.
Dakujem choprakom ze maju vsetko mozne naradie vzdy pri sebe :yes: mojim kamaratom krory mi pomohli ked som to potreboval. Chlapcom zo slovenskeho BMW servisu ktory sa ochotne ponukli ze nam pomozu.
A dakujem vsetkym plechovkarom ktory po nas trubili ako ...... a strasne sa na nas rozculovali.
Dakujem aj takyto ludia tu asi musia byt.
Na zaver by som chcel asi skonstatovat ze to bol aj tak pre mna Happy End pretoze sa mi nic nestalo a to je najdolezitejsie.
Motorka je v servise a uz sa na nej pracuje.
Dovod preco sa mi toto stalo bola moja nevedomost. Aj ked som retaz sponoval tyzden predtym bola trochu uvolnena a nerovnomerne vytahana a to spolu s opotrebovanou gumou ktora je v zadnom kolese na to tlmenie dokaze taketo nieco urobit....
BTW ceny co ma to bude teraz stat....
seriova pneu zadna 96 euro, DID retaz kit 115 euro, zadne sroby + matky 22 euro, guma do zadnej pneu 30 euro a ked uz bude v tom servise tak jej aj doprajem olej 20 euro, filter 7 euro, sviecka 8 euro.... nech to mam na kompletku.
Dik
prajem vsetkym dalsie tisice kilometrou 8-)
Volfino
Re: Moje podakovanie- padnuta retaz
Nový příspěvek od Volfino » pát 01. čer 2012 12:28:53
Ahoj, gratuluji k preziti :yes:
Stalo se mi to same na ceste z Oldrichovskeho Mastodont maratonu, pristal jsem presne u cedule Pisek, nastesti vestoje a cca 2 metry od svodidel.
Po chvilce prijeli policajti a divili se proc tam stojim, proc jsem nedal trojuhelnik za sebe kdyz mam defekt :-) a ve finale mi rekli at si to odstehuju za svodidla :D Obe blbosti jsem ignoroval a poprosil je at si teda stoupnou za me s majakama a pockaj az prijede dobra duse s dodavkou, co uz je na ceste. Na to mi rekli ze nemaj cas a odfrceli.
Takze od te doby si rikam : dobra zkusenost, hlavne ze to dobre dopadlo, prachy za opravu vem cert. V tvem pripade bych mozna i dal svicku do kostela, ta zatacka byla v cele akci jednoznacne dalsi pruser a panbuh se musel dost nadrit ze te podrzel ;)
XT 660 R, r.v. 2004 cerna
jarko.kl
Nový příspěvek od jarko.kl » úte 12. čer 2012 7:18:57
No tak som rad ze ani tebe ani mne sa nic nastrasie nestalo a aj budem musiet teraz vela posluchat aby sa na mna nabuduce panbozko nevykaslal ;)
no myslim ze mame vsade rovnake povahy policajtou. Som totiz rad ze maju na autach ten slogan
POMACHAT A CHRANIT.... :?:
Prajem vela vela prijemnych a bezpecnych kilometrou :yes:
