Motorka plave..
Napsal: pon 02. črc 2012 10:21:10
od Miki
Při rychlosti vyšší než cca 130 km/hod se mi začne vlnit motorka (Xko) Začalo to dělat po přezutí na Michelin pilot road2. Kolo je 2x vyvážené, ráfek sem měl u Trávníčka v servisu na vyrovnání, jestli nemá osmici.. Po té léčbě se to zklidnilo ale pořát to není ono.. Přejel sem neoznačený hrb na vyfrézovanou silnici, jinak si nejsem vědom žádného nárazu. Nevíte někdo čím to může být?
Re: Motorka plave..
Napsal: pon 02. črc 2012 10:49:04
od venca
Psal jsem ti PM
Re: Motorka plave..
Napsal: sob 14. črc 2012 11:18:18
od packi
tak prvne vymen olej ve vidlich
mel jsi to moc mekke
a pak dej vedet co to dela
Re: Motorka plave..
Napsal: čtv 26. črc 2012 19:33:46
od Jarynn
Miki píše:Při rychlosti vyšší než cca 130 km/hod se mi začne vlnit motorka (Xko) Začalo to dělat po přezutí na Michelin pilot road2. Kolo je 2x vyvážené, ráfek sem měl u Trávníčka v servisu na vyrovnání, jestli nemá osmici.. Po té léčbě se to zklidnilo ale pořát to není ono.. Přejel sem neoznačený hrb na vyfrézovanou silnici, jinak si nejsem vědom žádného nárazu. Nevíte někdo čím to může být?
Stopro gumy,dela mi to naprosto bezne u E09 kdyz zacnou byt sjete kolem pulky. Mi to dela zadek,poznas to tak ze se posunes dozadu skoro az na misto spolujezdce a sklidni se to. Nikdy to nedelalo zatizene. Po jednom navratu z Ukrajiny jsem sebou po sundani brasen malem seknul,zacly mi riditka kolem 120=130 v podstate opisovat osmicky. Vymenil jsem zadni gumu a klid. Pozdeji jsem prisel na test s tezistem
