				motor
				Napsal: pát 17. srp 2012 17:10:49
				od jirik
				tak jsem si dnes po dvou měsících přivez motorku domu ze servisu.před dvěma měsíci se mi zadřelo ložisko na klice.po rozebrání zjištěno zadřené ložisko které se bohužel protočilo v karteru a vydřelo ho.navíc  kousek ložiska odpadlo a dostalo se mezi píst a válec.takže masakr
  Po zjištění že by oprava stála asi necelejch 30000 jsem se rozhodl vyměnit celej motor.z itálie se sehnala slušná bouračka která se bez motoru ještě podařila prodat na součástky.takže mě motor  vyšel jen na 10000kč
  takže doufám že už budu jen jezdi a jezdi a jezdit
				Motor
				Napsal: pát 17. srp 2012 20:11:15
				od JOHIL46
				Kolik jsi měl najeto že se ti zadřelo ložisko na klice? Měl jsi motorku od novoty?
				Re: Motor
				Napsal: pát 17. srp 2012 23:50:19
				od jirik
				JOHIL46 píše:Kolik jsi měl najeto že se ti zadřelo ložisko na klice? Měl jsi motorku od novoty?
motorku jsem koupil z německa rok starou a měla najeto 4300km. ložisko se mi zadřelo při 32500km
				Re: motor
				Napsal: sob 18. srp 2012 9:56:34
				od BOB
				No ty vole, to není žádná velká hitparáda....tak to me ceka uz jen 20.000 km
To abych to radeji po 19.500 km prodal
				Motor
				Napsal: sob 18. srp 2012 10:10:06
				od JOHIL46
				Tak málo najeto to by mě teda pěkně nasralo. Já už mám skoro 50tis a zatím v poho
				Re: motor
				Napsal: pon 27. srp 2012 18:53:47
				od pytel
				Re: motor
				Napsal: ned 27. led 2013 12:50:04
				od packi
				stav 51 tis km , ma porucha zni praskle lozisko na klikove hrideli, takze stejna zavada jak mel Jirik....byly spony v oleji....dal jsem povel k puleni motoru
  jestli tim nevznikly nejake dalsi skody.
otazka totiz je co je lepsi, jestli uz se divat hned po jinem motoru s tim, ze je to takova mensi sazka do loterie...nebo nechat rozpulit motor...
				Re: motor
				Napsal: pon 28. led 2013 18:06:44
				od pytel
				ja osobne bych se asi po novym motoru neshanel, este musi vydrzet dost. Co predbeznou cenu opravy, nerekli ti? Na ty cene zalezi nejvic no pokud by chteli nesmysly tak asi jinej motor
				Re: motor
				Napsal: pon 28. led 2013 22:54:56
				od packi
				pytel píše:ja osobne bych se asi po novym motoru neshanel, este musi vydrzet dost. Co predbeznou cenu opravy, nerekli ti? Na ty cene zalezi nejvic no pokud by chteli nesmysly tak asi jinej motor
Psal jsem 51 tis km
 , rikal mi vicero cenovych variant a ted uz nevim....kazdopadne jsem to do Yamahy nedaval , tam bych se nedoplatil.
				Re: motor
				Napsal: pon 28. led 2013 23:25:06
				od Béďa
				kua..lozisko  v SKF tak 850,-...krat dve....nejake dalsi veci jako tesneni a popripade pistni kroužky na motoru( to chce zmerit kdyz uz to bude venku)..pokud to nenapachalo vetsi skody a udelas to sam tak do 5 tis max.....
				Re: motor
				Napsal: úte 29. led 2013 0:04:34
				od jirik
				Béďa píše:kua..lozisko  v SKF tak 850,-...krat dve....nejake dalsi veci jako tesneni a popripade pistni kroužky na motoru( to chce zmerit kdyz uz to bude venku)..pokud to nenapachalo vetsi skody a udelas to sam tak do 5 tis max.....
píše že měl špony v oleji tak to jen na ložisko nevypadá.to vypadá na vydřenej karter
				Re: motor
				Napsal: úte 29. led 2013 10:05:21
				od Béďa
				a nebo jen rozemleta klec od loziska..chce to rozdelat a zkouknout, bez toho se dal nepohne
pak se uvidi...
vydřenej karter se mi nezda to by se to lozisko muselo zadrit,  a pak teprve protocit..xt ma (relativne) suchou skříň tak je mala pravdepodobnost ze by se roztrikem oleje dostal ulomek nekam jinam..ale jak rikam rozdelat....ta klec je mekka, vetsinou to tolik škody nenadela..
				Re: motor
				Napsal: úte 29. led 2013 10:58:31
				od packi
				hlavne nemalujte certa na zed , nebo z vas zesedivim
				Re: motor
				Napsal: úte 29. led 2013 20:28:43
				od jirik
				packi píše:hlavne nemalujte certa na zed , nebo z vas zesedivim
musíme tě trošku poškádlit
				Re: motor
				Napsal: úte 29. led 2013 21:45:50
				od BOB
				Béďa píše:a nebo jen rozemleta klec od loziska..chce to rozdelat a zkouknout, bez toho se dal nepohne
pak se uvidi...
absolutne souhlasim, nic neni tak horke jak se uvari...jak rika Beda, rozdelat, prohlednout, pri trose stesti nove loziska, tesneni a odchod na parek
